tiago_pimenta
Alem de comando
... num AP 1.6 ????
O que vcs me dizem de rebaixar o cabeçote uns 0,5 mm para não esquentar mtu e nem dar futuros problemas no motor....
Tem tb polir os dutos .... "O que seria issu ? "
4x1 + cano 2" ate o meio do carro com um TURBINHO na ponta.
Alguem sabe de mais alguma coisa ?
Cara... O mundo da "preparação" é algo praticamente algo SEM LIMITES. Vc pode simplesmente dar uma "leve otimizada" ou adaptar algo que nem imaginamos ainda... *rs*
A princípio, esse carro será para q? Qual será o uso dele em 80% do tempo??? O que vc quer, o quanto vc pode dispender e até onde vc acha viável "trocar" peças...
Menosprezando o fator do câmbio para um aspro, vamos lá a algo que acredito ser bastante "interessante" para um AP de rua/dia-a-dia:
Álcool;
Buras 2E ou Mini-progressivo;
Comando 49G ou algo na casa dos 260°~268° ( Que já não seriam tão "xoxo" assim ), com um lift de uns 11mm e um lobe center de uns 108° ( Meio que para "girar" um lobe desses );
Cabeçote de tuchos mecânicos, com taxa em torno dos 14:1 para álcool e 10,5~11:1 para gasosa;
Velas originais do manco, sem querer "mais frias" pois não é nada "hardcore",
Escape "livre", de preferência só com um abafador;
Coletor de escape "dimensionado" recoberto com manta térmica ( Com o intuito de manter "frio" o cofre.
Uma bela revisão no próprio sistema de ignição original;
Filtro menos restritivo;
E uma verificada na compressão do manco...
Caso tudo esteja aceitável/OK, acredito que vc terá um motorzinho bastante "agradável"... Não um canhão, mas algo bastante parecido com um 2.0 em termos de potência.
Isso é bem básico... Mas algo que já impressionaria e mantém boa parte do "consumo pra rua" e boa dirigibilidade.
Agora, preparação só do cabeçote pode ser desde uma simples "rebaixada" qnt a algo "hardcore" do tipo mudar a geometria da câmara... Nesse "meio termos" tem uma porrada de coisas para serem feitas/otimizadas. :legal:
Cara, não vai nessa de rebaixar o cabeçote me "x" mm. Defina qual a taxa de compressão que vc precisa e rebaixe o necessário para isso.
Polir os dutos é polir os dutos. Hehe... como explicar...bom é polir os dutos internos do cabeçote, simplesmente isso. Isso ajuda no fluxo do combustível e do oxigênio.
Bom no teu caso faria o seguinte:
Coletor de escape 4x1 de inox (não precisa, mas se fir melhor)
Cano de escapamento 1 7/8" ou 2" c/ um abafador.
Retrabalho do cabeçote (polimento de dutos, rebaixamento e retrabalho de válvulas).
Comando de válvulas (quanto às especificações, vai depender do trabalho feito no cabeçote.
Acerto da giclagem do carburador.
Depois disso partiria para um acerto de câmbio e diferencial. E antes de tudo pensaria na suspensão, o que vc vai fazer na suspensão?
Nós utilizamos o termo "polir" de forma errônea...
O nosso "polir os dutos" está mais para "ARROMBAR" os dutos do cabeçote vizando um maior fluxo de ar+mistura/gases de escape do que um "espelhamento" da superfície do duto.
Poderíamos nos dar o luxo, sermos "frescos" e dizer:
Polir ou aumentar o diâmetro dos dutos?!? ;)
Aumentar o diâmetro não tem nada a haver com polimento. :legal:
