Brad
SPL Ignorante Papudo 2X2ohms
Blz galera.
Preciso de uma ajuda. Um amigo ta com um gol quadrado com uma caixa de 40l para cada Papão bob dupla 2ohms e dutos de 4X21cm.
O grave não ta muito forte não. Gostaria que me indicassem uma caixa que toque bem forte, que tirem todo o desempenho dos papoes. Esta sendo tocado por um corzus 1002 para o par de papão, mas acho que da pra melhorar e muito ainda o grave. Quer deixara a caixa pronta antes de comprar outro modulo mais forte. Dai vai ficar curtindo com o 1002 mesmo.
Quem puder ajudar desde ja agradeço.
Galera caixa pra papão bobina dupla de 4ohms tem muito no forum mas bobina dupla de 2ohms não achei. Antes que me mandem procurar na consulta. rsss
Valeu!!!
Brad
uma boa é 50L com um duto d 4"x31cm...se quiser q toque mais pra fora coloque um duto tbm de 4"x22cm...flw :legal:
qnt ele vai gastar na nova caixa? nao seria melhor ele trocar de amp nao ?
Acho que isso eh configuração de amp!
Na boa!
O 1002 já não libera os 600w prometidos...
Verifica como está a chave do crossover! Ou em FULL ou em LP o amp dá um ganho de +3dB...
Pode ser que já ajude.
Mas eu trocaria de amp...
pode se a ligação tbm, (do modulo pra sub, impedancia) como esta ligado?????
fala ai como esta ligado os sub no modulo...??????
se vcs pegarem e ligar as bobinas de cada sub em serie cada sub vai ficar com 4 Ohms, depois é so ligar os dois sub em paralelo que vai cair pra 2 Ohms mete um bride ("600 rms " a 2 Ohms do modulo).
Pergunta pro MTLCorp... a caixa do cara tá ignorante, e ele tem um AB4100 no escorte empurrando os 2 papudos de 800. Tá desproporcional a coisa... :o
Galera, o módulo ta tocando em 1 ohms por canal. As bobinas dos subs em paralelo. Sabemos que não é o módulo ideal, mas com certeza da pra tirar um pouco mais do sub com uma caixa bem litrada. E ela só ta com 40 litros pra cada falante. Parece pouco para o tipo de som que o cara quer. Som interno principalmente. Ele quer um grave que se escute de longe, acho que o Papão é um falante bom para esse tipo de finalidade. O cara não vai trocar de módulo por enquanto, dai quer usar o 1002 mesmo. Ta com uma bateria de 70 amperes e um alternador de 90 amperes do Santana, acho que da pra alimentar um 1002 tranquilo. E a caixa não toca nada de mala aberta!!!
Quem tiver uma dica pode falar, que agradeço.
Valeu!!!!!! :mac1
seus papões estão ligados em estereo no corzus, liga o corzus em bridge e depois faça uma ligação serie paralelo nos corzus q vai melhora um poco...grave em estereo não funfa nada.... :legal:
