igorpiedade
Como curvar MDF?
me desculpe mas eu nao havia lido que vc estava querendo curvar a madeira para faser uma basuca , neste caso use mdf de 6mm sobre aros de mdf caso queira deixa-la mais rigida use fibra e resina por dentro e depois uma forraçao acustica seria uma boa pedida tambem ( espuma de alta densidade de uns 3 cm ou lam de vidro , nao use acrilon que e furada ) :legal:
e se vc fizer algo assim
ai ela fica flexivel... mas vai comprometer a rigidez dela...ai vc teria q preencher esses espacos com algo (ex. resina)
Eu nao faria isso...soh se alguem for cobaia e ver q deu certo :rolleyes:
nao foi isso que o sepacheco sugeriu??? :huh:
Eu vi um cara usar uma "MDF" com um lado branco mais resistente pra fazer isso ai. Reforçava com massa plástica e parecia ficar firme até.
Tem um detalhe aí ... o verdadeiro MDF não deveria perder a rigidez mesmo depois de molhado ... o MDF que curva com a umidade é aquele Xingling que vende por aí .... outros piores ainda incham !
Cara, como voce fez para o mdf nao inchar ?
Se com pouca agua ja vi mdf 15 virar 20, imagina mergulhando!!!
Cara, sinceramente, não mudou em nada o aspecto da madeira (além do fato dela ficar um pouco mais pesada).
Depois que eu fiz os arcos, fui parafusando dos dois lados simultaneamente, colocando os parafusos a 5cm de distâncioa um do outro.
E como eu estava sozinho, peguei aquela ferramenta que tem uma fita que parece um cinto de segurança e você vai apertando à medida que precisa. Mas fiz isso só prá garantir, por que depois que molha a madeira fica fácil prá dobrar.
O esquema é mais ou menos esse:
Se vc repartir ela deve dar certo deve ficar como um barril de cachaça !! Mas eu acho que com sobreposição de varias chapas finas fica mais rigido e com melhor acabamento
