Gerson - GIII
Gol 10 16V
Galera....
O meu gol sempre dá uma acelerada na troca de marcha, não importando qual a marcha, sempre dá uma aumentada no giro mesmo estando com o motor já quente.... isso é normal acontecer?? ou é piração da minha cabeça? :pirou:
Normal não é!!! o meu já fez isso uma época!!! tipo vc para o carro e ele dá uma acelerada sozinho???
lembro que na época o mecânico falou que era regulagem na central de injeção!!! ai ele regulou um treco lá e ja era!!!! tinha vezes que o carro acelerava até o corte de giro!!! ai eu desligava o carro e ligava de novo!!!
Nussss.... que estranho.... acontece comigo sempre que eu ligo o carro.... ele dá uma ou duas aceleradas e depois volta ao normal.....
Daê quando troco de marcha ele dá uma acelerada a mais, tipo assim, aumenta o giro e volta ao normal... :pirou: :hug
Guest jcesar
passa o scanner nele.... deve ser algum sensor da injeção ou acelerador eletrônico que não ta funcionando corretamente
E aí galera tenho um gol giii 2002 1.0 16v meu problema é um pouco diferente a cada troca de marcha existe um pouco de dificuldade pra marcha entrar, qdo o giro tá bem alto a terceira chega a arranhar um pouco alguem sabe o que pode ser???
o seu caso, sao os aneis sincronizadores do cambio, pode perceber qe quando vc naum estica o giro e passa a marcha ele naum arranha, soh quando estica e passa rapido neh, isso eh meio simples de arrumar, mais tem q abrir o cambio, ai jah compensa trokar todos o sincronizadores..
deve ficar tudo uns 300 a 350 para arrumar chutando alto....
Galera....
Embreagem ta começando a pedir arrego, vc pode perceber, que o giro sobe mais o carro naum ganha velocidade neh :D
quando der para troka a embreagem se troka, e lembre-se se vc forçar ela muito do jeito que esta, em uma subida etc, tipow arrancando e parando, queimando mesmo, ela vai acabar rapidim, a ponto do carro naum andar e vc fica a pé....
