zepelling
Bateria e fonte...
Fala Galera... Comprei uma fonte de 70Amp daquelas q carregam a bateria tb... minha bateria eh de 60Amp, mais estou querendo mudar... Qual bateria devo colocar??? caso eu coloque uma de 80 Amp teria problema quando eu ligar minha fonte??? ou seja a minha corrente cairia pra 70Amp ???? Vlw!!! :pirou:
quanto pagou nessa fonte? que modelo ela é???
Cara o Preço dela nova foi 315,00... Amarca eh TDM jah ouviu falar???
naum...mas me interessei um monte....70a por 300pila até que tá bom...
ela é chaveada?
pena que to sem grana agora...
tem algum site eles?
ela é chaveada?
Eh Chaveada sim... Ainda naum olhei se tem site... masi tem problema??? bateria de 75 amp com fonte de 70 amp????
ela é chaveada?
lógico que naum...só teria se ela tivesse tensão maior que 14.4v...o que naum deve de ser o caso...hehehe
Com essa fonte, é bem capaz de tu escutar som e ela ainda carregar a bateria...hauahuahua
tu só deve de ter o cuidado de só ligar ela com o som desligado...pra evitar sobre corente e talz.....ligue ela, e depois de uns 5 segundos bota pra bomba....hehehe
ela é chaveada?
Eu naum sabia q tinha q desligar o som.... heheheh... mais a amperagem da bateria naum cai pra 70 neh???
zepeling vc poderia tirar foto do circuito dela da parte de dentro e de fora???
preciso de um circuito mais ou menos igual ao teu porem de 100A mais vendo o seu tem como eu imaginar como faco um de 100A ...poderia fazer isso para mim?!uhauhaha se tiver o manul com fotos do circuito agradeco..
qualquer coisa bielzinho007@hotmail.com
ela é chaveada?
naum cara...isso naum tem nada a ver...heheheh
ela é chaveada?
Caso ela realmente cumpra o que promete, não desmerecendo seu produto, pelo contrário, até me interessei, é poruqe tem algumas fontes que realmente deixam a desejar, falam que dão X e não chegam a isso tudo. Quanto a questão da amperagem, é a corrente que a fonte vai te fornecer por hora, concerteza vc vai ficar muito satisfeito. Bem fortinha ela hein, pesa quantos KG?
ela é chaveada?
Ela eh pesada viu... deve ter uns 7 a 8 Kg... Vou tentar tirar uma foto e posto aqui blz??? tem como eu medir a amperagem da minha fonte?
ela é chaveada?
pra medir esses 70A com precisão vai ser meio complicado...hehehehe
acho que tu ainda naum tem noção do que são eles...hehhe
Que módulos vc tem?
O negocio seria ligar eles direto na fonte e ver até onde ela aguenta só pr ater uma base....
ela é chaveada?
Que módulos vc tem?
Tenho uma Pyramid 1000 GoldSeries e um 1002 da Corzus...
