Romu
Dúvida na instalação do cabo positivo
Companheiros, estou instalando meu som e tenho dúvidas quanto ao cabo positivo que estou utilizando.
Como vi uma dificuldade muito grande em passar 2 cabos (21mm e 16 mm), pela lateral do carro, resolvi utilizar 1 cabo de 35mm da bateria até o porta malas e um distribuidor onde entra o cabo de 35mm e saem os cabos de 21mm (Megacapacitor + RS 1200D) e 16mm (Banda 4.8).
Alguma dica ou sugestão sobre a utilização desta forma de alimentação ??
Obrigado.
energia é comigo mesmo .. só assim para aplicar o que aprendi no colégio :) ..
cara não tem problema algum nesta forma de ligar .. só tenha cuidado com o tipo de distribuidor que vc vai utilizar ... com esta instalação vc vai ter cabo que suporte facilmente alguma upgrade futura com adição de outro módulo .
vc pode até pensar em utilizar cabo residencial...é bemmm mais enconta!!
sobre sua ideia.. perfeito.. só executar a terefa!
Valeu amigos.
vou por o projeto em execução. :legal:
não esqueça dos fusiveis antes e depois de passar pela lata do carro viu... não vi vc mencionando isso
Ótimo ponto Velozes.
então vou usar fuses no divisor logo, na mala do carro, junto aos amps.
Tenho que usar também fusível na frente, junto a Bateria ??
Qual fuse devo usar no cabo 35mm junto a bateria ?? pelo meu raciocínio 80A (RS 1200D) + 50A (Banda 4.8) = 130A ?? Não sei se vou achar um fuse de 130A aqui em Salvador. :(
sim.
porque... se o cabo se romper ou cortar ou roçar em algo... e tocar na lataria... vai dar um curto.. o fusivel que vc estara usando... é otimo para o mega capacitor... porem para a bateria dianteira vai estar desprotegida... entendeu ?
no seu caso.. uma antes e uma depois da lata do carro.
uma antes para proteger a bateria... e uma depois para proteger o mega
