RTO
Colocar modulo dentro da caixa dos subs, pode?
O problema da ventilação pode ser resolvido colocando 2 dutos na caixa, um em cima outro em baixo. O ar frio é mais denso e entra pelo o duto de baixo e o ar quente do amp sai pelo o duto de cima por ser menos denso.
Quanto ao problema da vibrações, creio que o sub criará ondas de pressão que poderá tentar mexer os componentes, fazendo eles soltarem com o tempo.
Eu cortaria um pedaço da caixa e colocaria o amp por fora da caixa msm. Iria perder um pouquinha a mais de volume.
aproveitando o tópico, e colocando o megacapacitor na parte de fora da caixa ?? Dá problemas também ??
VIRUX desculpe o abuso !! :legal:
