RicardoSQDF
Sub muito encostado no banco...
Estou montando um SQPL em uma pick-up S10. Vou instalar um par de mid bass E2K export nas portas com tweeter Neotech 20A tb nas portas. Vou usar um sub tb E2K de 10 VC=2ohms. Vou usar um amp GTQ-400 JBL que a principio sera pouca potencia para o conjunto mas... é o que tem por enquanto. Estava pretendendo fazer uma caixa atraz do banco mas o espaço é pequeno pois a cabine é simples. Acredito que para acomodar o sub vai ser preciso deixa-lo muito perto do banco, cerca de 3cm de distancia. Levando em consideração que o xmax não passa dos 1,1cm. O que vcs acham ? Faço o sub atraz do banco mesmo ou mando um mega pezão em baixo do painel ? :vts
Eu tenho um NAR de 10 numa S10 cabine simples. A caixa tá com uns 30 litros se não me engano. Ahhh.. E ela é dutada.
Mesmo alterando o posicionamento do banco, o desempenho nem se altera tanto no meu caso.
Pois e, o problema que quem dirige o carro uso o banco totalmente para traz. E vc tem alguma foto da sua caixa ?
Como nao sou alto (1,70), eu consigo me virar na S10. A parte de cima do banco fica encostada atras. O amplificador Kenwood Kac 921 esta embaixo do banco do motorista. A caixa só está encaixada ali e pode ser retirada facilmente.
Nao reparem na sujeira mas eh dificil manter o carro limpo aqui no Xingú... :(
Bom... eu nunca carrego nada atras do banco. E o sub jah fica naturalmente protegido pelo próprio banco. A única parte da caixa que encosta no banco é a quina de cima.
E o sonzinho é até fortinho. :)
Rodizzi,
como colocar o sub mais pra tras? Não parece mas ele já está embutido na caixa (frente dupla).
qdo tinha uma pickup coloquei o sub assim mesmo.
nao tinha outro modo a nao ser colocar o estepe na caçamba...
faz uma massagem nas costas legal.
