..::FASTLANE::..
Problema no meu GOL 1.8Mi
E ae galera to com um problema no meu Gol 97 1.8MI, ele perdeu um pouco de rendemento e na saida ele ta dando umas falhadinhas mas o mais entranho é q quando eu faço um curva mesmo sento devagar, se eu acelerar o carro corta o combustivel isso com o tanque em 1 quarto ou até mais....parece não ter força pra puxa o combust.
Será q é a bomba? o filtro não é q eu já troquei...
Se for a bomba eu tenho q colocar uma pra gol 1.8 ou posso colocar a do gol GTI...?
Ajuda ai galera o q pode ser.,....?
Mais uma pergunta, eu vo ter q escostar o carro estava querendo dar uma taxadinha no manco pois ele ta passado a alcool, se eu taxar ele, quando for turbina vou ter q trocar o cabeçote...?
Obrigado
FastLane
Por partes !!
Pelo oque vc falou tudo indica ser a bomba , mas procure medir com um manometro a pressão da linha de combustivel que chega na flauta.
Bombas podem ser adaptadas , como a de GTI por exemplo. No caso , como esta rodando a alcool procure alguma da linha nova de carros bicombustivel , até do Gol Flex Power que aguenta mais
C vc pretende turbinar não taxe o cabecote. Vc vai poder turbinar ele mesmo taxado , mas a pressão que vc terá que usar vai ter que ser mais baixa para evitar a quebra... O ideal e não taxar em caso de turbo.
Talvez pelo fato de estar só dando isso depois de uma curva seja porque a bomba de combustível não está bem encaixada dentro do tanque - dai o combustível vai para a lateral do tanque -> Vi isso acontecer com um Golf que eu andei uma vez. OU pode ser que o pescador - algo com ele...
do meu ex vectra tava fora do lugar o pescador e acontecia isso!!!
