wagnersantos
dúvidas sobre regulagem de ganho, fusível, bateria
E aí pessoal ?
Não entendo muito de som, porém já pesquisei bastante para tirar algumas dúvidas, mas algumas não consegui...se der p/ alguém ajudar...
Vou instalar os seguintes equips:
CD receiver: kenwood kdc 715s (2 pares RCA)
kit 2 vias CS 50D pezinhos +ou- 3l
sub NAR 10"
banda 2.4 (4x80wrms a 2 ohms) com sensibilidade de entrada de 0,1 a 4v
O sub vou ligar em bridge, o que vai dar 160 wrms, o kit vou ligar nos outros 2 canais , dando 40 wrms para cada canal.
As minhas dúvidas são :
1. vou colocar o porta fusível (banana) próximo à bateria, porém não sei a amperagem, pelo cálculo(http://autosom.net/artigos.asp) dá 40A com 6 mm2, e se eu colocar uma bitola maior? como por exemplo 21mm2? é melhor? o fusível pode ser de menor valor, tipo 30A? é que no site da banda, é recomendado colocar bitolas de 9mm2, mas nunca se sabe...
Não sei se no claculo tenho que colocar os 320 wrms do amplificador ou se coloco na conta a soma dos wrms que empurrarão os falantes, pois nesse caso dá 160 wrms(sub) + 80 wrms para o kit (40 wrms em cada canal pois os falantes são 4 ohms) = 240wrms
2. para regular o ganho do amplificador, tenho que colocar em qual escala ?
A saída do receiver é de 1800mv e o banda vai de 0,1a 4v, tenho que deixar proximo de 2v no amplificador ?
3. A caixa p/ o Sub NAR vai ser de 42L livres (dutada)conforme especificações do site da NAR, é a mais recomendada? ou a Clássica (56L) é melhor? Ah, vou instalar o som no Celta. Qual que ficaria melhor?
finalmente
4. a bateria original do Celta é de 42A/h, seria melhor eu colocar uma com a amperagem maior, ou essa da conta do recado?
desde já agradeço pela ajuda...
Wagner
u que eu posso te dize é o seguinte.. u fusive no porta banana tem q ser da somda dus valores dus fusiveis du(s) ampli(s)
qto a bitola du cabo de força..se tu pensa em futuramente colocar + algum ampli , já coloca um cabo grosso..21mm ou+ é mais caro mas futuramenti verá q vale apena.. em saso for faze um up grade nu som..( q eh quase certo ngm nunka se contenta)
o ganho o melhor a faze é regular usando um osciloscopio pra evitar distorçao.. como axu q eh meia baxa a saida dah pra dexa nus 70% tranquilo ( n tenhu certeza)
já penso em por um de 12" ao invés de um de 10" ??
a bateria seria bom trocar.. uma de 70A taria de bom tamanho..
espero ter ajudado..
se falei alguma bobagem me corrijam :)
Valeu longboarder !!!
Ps ajuda mais aê pessoal, não manjo muito de som...
Cabo se fosse eu ja colocaria de 21mm... nunca é demais... pelo menos não vai se preocupar com isso... +ou- 30 reais a mais de cabo acho que não faz tanta diferença no bolso... e pela segurança vale a pena... o fuse vc usa o wrms total do modulo para o calculo e coloca um fuse com valor comercial abaixo do resultado... não sei os fuses do banda... mas acho que uns 30 ou 40 amperes...
O sub, eu colocaria o de 10'' mesmo... tem uma resposta bem mais rápida que o de 12''... a caixa se é a recomendada... não tem porque fazer outra... é esta mesmo...
Vc mesmo que vai fazer a instalação? boa sorte!
Paulo.
Paulo.
Não Paulo, vou levar em um instalador para fazer a instalação, até queria eu mesmo instalar, mas fiquei com receio de não conseguir passar os cabos(minha maior dúvida) e não conseguir fazer a instalação do tweeter no painel(não tenho nem idéia pro onde passo os fios dele para não ficar aparecendo). E também porque não aguento mais ficar sem som, se eu fosse instalar ia demorar acho que 1 mês (fazer caixa/sub, passar fiação, regular ganhos)...
E o cara que vai instalar (manda bem), vai fazer do jeito que eu quero e eu também vou acompanhar, por isso que quero tirar algumas dúvidas, para poder deixar o som o melhor possível.
A caixa do sub o pessoal do forum diz que a de 56l é melhor, mas em algums tópicos falam que por o carro ser hatch a caixa pode ser menor por causa da frequência de ressonancia do carro, que isso ajuda,... não sei,... sou novo no assunto.
Mesmo assim, valeu pela resposta!!!
