fabianok
Hallmeter
Alguém aqui tem Hallmeter da BeastRacing? (Pro-Series) O meu sempre foi esquisito e não sei se é pra ser assim...
Ele tem aquelas luzes uma ao lado da outra, quando ligo o carro tudo fica aceso - o que é "correto".
Quando eu piso no fundo as luzes se apagam um pouco (no meu caso eu sei que está correto já que o carro é carburado) mas elas não se apagam do jeito que eu pensava! Tipo: As luzes de pobre ficam bem acessas, as de normal ficam meio acesas e as de mistura rica ficam acesas só que bem apagadinhas (fraquinhas).
Quando eu comprei eu pensei que os leds de mistura rica pouco a pouco deveriam ir se apagando, gradualmente e principalmente: UM A UM! E no meu todos eles vão se apagando ao mesmo tempo - ficam mais apagados os da direita (ricos) e menos os da esquerda (pobre)...
É assim mesmo? Alguém já teve esse problema? Como resolveu?
Vc não entendeu! Ele varia BEM pouco! e quando varia é BEM lento! Os leds ficam acesos TODOS de uma vez só, porém quando a mistura aparentemente fica mais pobre ele fica BEM aceso na esquerda (mistura pobre) e mais apagado na direita(mistura rica).
Daí se continuar pisando aos poucos vai apagando da direita pra esquerda - tipo: quando os 2 últimos Leds de mistura rica (direita) tão apagados o primeiro da esquerda (pobre) já tá com metade da intensidade!
o meu da beast naõ fazia isso não...
Ele estabiliza aonde ta mistura, por exemplo 2 da camada rica.. e fica assim, se mistura variar um pouco é normal ele acender ou apagar 1 led.. mas nunca a pobre fica mais intensa que a rica.. os meus leds tinham sempre a mesma intensidade!!
Pois é mas isso acontece comigo! Eu tô tentando descobrir o porque disso...
Afinal, gastei uma grana pra pôr e quero que funcione direitinho né :)
NINGUÉM passou por isso até agora??
leva na loja q instalou e pede pra eles verificarem...
eu nao tenho hall, mas sei q eles não devem funcionar em intensidades diferentes...
bem estranho...
parece ser algum problema na propria alimentação dele...
sei q o led acende fraquinho e depois forte tipo a regulagem dos jumpers são de 100 em 100 se se carro está dando tipo 850 de mistura vai acender até onde é +-800 e o led de 900 vai acender fraquinho se for isso é +- normal. sugiro q vc instale um multimetro só para testar e veja como está ficando a sua mistura dai dá para saber se é problema no hall ou na instalação.
