rogerioagostinelli
Dúvidas sobre Cornetas e ST
Blz galera do som!
Estou com uma dúvida,
tenho 2 BP 15 e gostaria de colocar umas cornetas e uns ST, mas sempre vejo em fotos, que as pessoas colocam geralmente 4 cornetas + 2 ST
e estou pensando em colocar 2 Cornetas Selenium D250X + 2 ST Hinor
será que fica bom o som?
espero q alguém possa me tirar essa dúvida!
Os dirvers da Selenium(250X) tem muita diferença para os da Hinor (HDI320) ?
Valew!
Kra..pessoalmente..prefiro 3 cornetas pra 1 ST a 2 cornetas pra 2 ST.
Um Trinyum (chutei com escreve) da Hinor bem alimentado da conta do recado.
mas se eu colocar 2 D250X + 2 ST hinor vai ficar muita gritaria?
ou vai ficar equilibrado com 2 BP 15" empurrados por um Roadstar 1200D
vai ficar equilibrado sim, 4 cornetas para 2 tweeter eu acho furada, assim como vc vai montar fica melhor ao meu ver.
eu vou ligar em paralelo 1 corneta + 1 ST quais capacitores eu terei que colocar?
e como ficaria a ligação, seria um capacitor para a corneta + ST ?
ou
1 capacitor para corneta + 1 capacitor para o ST ??
foi mal pelo tante de pergunta, é q não manjo muito de ligação de conetas e ST
Valew
ou
Valew
UP ! :+1
ou
Valew
Bom a respeito de qtos Drivers e qtos Tweeters vc deve usar para acompanhar os BP eu acho q 2 D250x e 2 ST esta bom, mas se vc quiser por 4 Drivers e 2 ST para ficar um som mais alto pode por, pois os BP acompanham sem problemas.
E qto aos capacitores vc tera q usar um capacitor para o Drive e um capacitor para o Tweeter!
* Para o Driver D250x use o Capacitor 47x100v
* Para o Tweeter use o Capacitor 2,2x250v
Flw :legal:
2 d250 + 2 TW concordo que fica melhor
Capacitor p/ corneta 47 uf /50 wats ja da pro TW use condensador 4,7 uf / 50 wats
Blz galera do som!
Valew!
Faz assim:
A resposta tem q ser plana com nenhuma frequencia tocando mais q as outras, entao a qntd de DBs tem q ser igual pra todos os falantes.
Tipo:
Subwoofers = x dbs
woofers = x dbs
cornetas = x dbs
tweeters = x dbs
pra calcular vc olha a sensibilidade de um falante de cada grupo e soma + 3 dbs se dobrar a área e + 3 se dobrar a potencia. EXEMPLO: se um BP ligado em 500w tem 100dbs entao 2 ligados em 100w cada tem o dobro da area e o dobro da potencia, entao vc terá 106 dbs de grave. O mesmo calculo vc faz para os outros.
Em alguns casos usa-se 4 subs de 12'' para cada 2 cornetas e 2 tweeter!
Completamente o contrario q se usa
