ozzy
Tem como cortar o espirro de dentro do carro??
Existe alguma maneira????Tipo em caso de emergencia??? gambé na area?? Ja ouvi dizer q da pra instalar uma válvula elétrica... pois eh dureza abrir o capo pra trocar a posicao das mangueiras!!
Tem sim!
Vc coloca uma válvula elétrica no meio da mangueira q aciona a válvula de espirro.
Põe uma chave interna liga/desliga .Essa válvula elétrica vai controlar a passagem do vácuo. Interrompendo o vácuo vc não tem espirro.
Tem umas manhas para funcionar direito.
Sempre q quiser cortar o espirro, ligue a chave qdo tiver pressão positiva no coletor,dessa forma o embolo da válvula de espirro estará bem fechada.
Tem sim!
Mas e quando vc for tirar o pé???? o ar vai voltar pra turbina???pode danifica-la, nao pode?
Verdade, pra onde vai esse ar???? pro filtro???
Essa solenoide pode ser a que "segura" a gasolina nos sistemas de partida a frio dos motores a álcool...
É baratinho! :legal:
Qdo a borboleta fecha,aumenta a pressão entre a borboleta e a saída fria da turbina,isso diminui um pouco a rotação da turbina. Mas é tranquilo, afinal cv só vai desligar o espirro em situação de "PÂNICO" huahuahahauhua.
AHHHHHN, ACHO Q MEU TIO DOIDAO TEM UMA DESSA NA BAT CAVERNA!! E ELE MESMO UM DIA FEZ UMA CURVA MEIO ACELERADO E DEU DE CARA COM UNS GUARDINHAS, AI TIROU U PÉ E ADIVINHA: TTTTTTTTSSSHHHHHHHHHHHH HAHA SORTE QUE NEM PARARAM A GENTE, OS DOIS CARAS ESTAVAM XAVECANDO UMAS MINAS RSSS... ELE TEM UM OPALA 82 6 CANECO VIOLENTO... ISHE 304 CV NO DYNO, MAGINA SE LEVAM A MAQUINA DELE ELE MORRE DO CORAÇAO!!!
o ar fica continua entre a borboleta e o rotor da turbina. tipo fica indo e vindo, batendo nas pás da turbina.. bom por aqui, já não se usam muito essas válvulas, eu mesmo acho mais da hora o barulho do ar kikando na turbina, se ela for de rolamento então.... :P
