DuNishi
Saveiro GIII
E ai galera....to postando aki pq não sei mais o q fazer....já levei meu carro em 2 mecanicos diferentes e nenhum descobriu o problema.....é o seguinte:
tenho uma saveiro 1.8 GIII....ela ta a alcool faz um tempo....ela ficou parada por causa do seguro mais ou menos um mês....ai qdo voltou o carro ta falhando, tipo assim, quando vc acelera forte, o giro não sobe e não tem potencia.....alem do q a marcha lenta fica oscilando um pouco e depois estabiliza.....mas morre direto....principalmente se vc anda um pouco e para, em 1 marcha....ja troquei tanta coisa q nem sei mais.....sonda lambda, velas, dei uma revisada na fiação, partida a frio, oleo.....não sei mais o q fazer....por favor me deem uma luz!!!! não aguento mais deixar carro em mecanico....é dia sim dia não......
achava q era a bomba de combustivel, mas os caras verificaram e não deu nada....tem como a bomba variar a pressão dela?
valeu desde já....
desculpe o tamanho do topico....
[]s
Eduardo
Mas com akele aparelho q mede a pressão da bomba, tava OK....o fo** é q não posso gastar uma grana com a bomba sem ter certeza q é ela....como ver se a bomba já era?????
Pressão e vazão estavam ok ?
Amigo ou e bomba, ou sao seus bicos...O seu carro era a gasolina e vc comecou a colocar alcool nele? Por ter ficado parado muito tempo, o alcool evapora, mas cria uma crosta branca...tipo um po, e isto pode ter entupido a sua bomba ou seus bicos....O que acontece e que quando vc acelera mais forte a pressao na linha de combustivel sobe e consegue "limpar" um pouco dessa sujeira...Sugiro que vc faca uma limpeza nos seus bicos...Mas limpeza utilizando-se de uma maquina de ultrasom, nao daqueles produtos de limpeza...E se mesmo apos a limpeza nao adiantar, ai vc vai ter que morrer mesmo numa bomba de combustivel
Abracos
:ol
Ou pelo tempo parado a bomba oxida internamente não dando mais pressão suficiente em alta.
Beto, troquei tanta coisa q nem sei direito mais.....mas acho q sim....
the sinner go, limpei 2 vezes os bicos, troquei as velas 2 vezes (isso em menos de 1 mês) agora, não creio q foi desse jeito ai q vc falou.....eu passei la e tinha um tipo de pipeta com uma máquina q limpava....teve uma vez q ficou mais de um dia na limpeza.....
maresca, a pressão tava boa, mas uma vez mediram e ela tava em 4 bar, mas não se sabia o porquê.....
amanhã, acho q vou dar uma passada la no 1º mecanico de novo.....vou ver se ele pega uma bomba emprestada para usar...se melhorar eu compro outra.....é o unico jeito q eu imagino.......to sem $$$$.....
valeu a ajuda ai galera! se tiverem mais idéias, postem ai por favor....
[]s
Eduardo
so deus.... :ol
Acho q sim viu.....amanha de manha vai trocar a bomba....to rezando para q seja isso.... senão vou tacar fogo no carro!!!!!
É galera, a novela continua.....troquei a bomba e nada...pelo contrario, piorou.....coloquei a outra de volta e trocou o sensor de temperatura.....continua uma mer**.......se alguem puder ajudar ai, agradeço.....to perdendo o resto dos meus cabelos.....
[]s
1 mes é pouco tempo parado..
Deve ser os bicos injetores que estão sujos, da uma limpeza geral no sistema de alimentação e ve se melhora!!
E ai Grabielkikker, blz? Cara já limpei os bicos 4 vezes nesse tempo....passei agora na mecanica e vi q os caras tavam testando o terra do motor.....nem sabia q motor tinha isso....agora é ver e esperar.....
Valeu a ajuda ai
[]s
Experimenta passar o KAPTOR na injeção para ver se indentifica alguma coisa.
Bom , pelo oq vc falou vou citar algumas coisas aki para ver c vc ja checou , podem parecer bestas ate mas vai saber , do jeito que ta ta embassado pelo visto.
Passar o Kaptor
Verificar o ponto do carro
Verificar Cabos de Vela
Verificar Distribuidor
Verificar Bobina
Pela logica , c esta vindo combustivel , esta vido Ar , o problema so pode ser eletrico...
Foi mechido algo no motor , tipo comando de valvulas , polia ?
Outra coisa , a conversào a alcool foi feita com reprogramação no modulo ou com o resistor no sensor de temperatura ?
C foi no modulo , troque pelo o original e testes , c foi com o resitor , tireo e teste.
Então...
Pra variar na marcha lenta do motor, oq zoua é o motor de passo.
Ao acelarar, tem o sensor de posição de borboleta...
E se vc passou para o alcool, vc dever colocado um "chipizinho" no senso de temperatura do ar... que também zoua...
Cara...
Vai num lugar onde se faz scaneamento do sistema que ai vai aparecer qual é o sensor ruim...
O lugar que eu conheço e acho bom é o URSO MARINHO, na lapa...
Ai fica longe pra vc...
Boa sorte...
para ter ocorrido este problema é q, devem ter trocado algum sensor enquanto o teu carro tava por la...
:unsure:
Ai galera seguinte:
meu carro foi passado pro alcool com a troca dos pistões originais pelos pistões do voyage 1.8 álcool, junto com os anéis.....troquei os bicos pelo do santana alcool e fiz uma partida a frio......não mexi em nada eletronico....então não acredito q chips sejam o problema.....alias o carro ta no alcool ja faz 2 anos e meio......
Esse KAPTOR é uma máquina que liga na injeção e lê uns gráficos em tempo real???/de várias coisas como lambda, marcha lenta, e outras coisas???? Se for ja fez um monte de vezes e não se acha nada.....
Esse semana eu vou deixar o carro para eles abrirem o motor....ai vamo ve o q vai dar....
Valeu a ajuda ai.....
[]s
Sei lá... jpa pensou em dar um reset na injeção??
O meu carro tava oscilando q nem o seu e era o sensor da temperatura do motor q tava pifado... resetaram a injeçao trocaram esse sensor e tah 100%
Jsilveira, o sensor de temperatura foi trocado na sexta de manhã....continuou uma porcaria....até q na sexta a noite fui sair com aminha namorada, ai o carro, no farol, não queria sair do lugar.....tentei voltar para casa mas tinha uma ladeira q o carro não conseguiu subir!!!! A marcha lenta tava em torno de 500 RPM e cada vez q eu acelerava a rotação diminuia!!!! Ai ja era.....levei segunda o carro na oficina e agora é esperar a seguradora decidir se vai querer consertar ou não.....tenso....
mas agora ja foi mesmo....
to querendo vender ela pq so ta me dando problema....
o ruim é q sou louco pelo meu carro, cuido dela pra caramba e ja gastei mo grana com ela....mas.....
valeu ai ajuda....
Depois eu posto qual foi a solução desse enigma....
[]s a todos q tentaram me ajudar....
Eduardo
