Dinas
NAR 650 CS x Midbass Keybass panther
Ainda estou naquela famosa dúvida sobre os midbass:
Jah usei:
Premium 2
ek2 export
Agora tah com midbass bomber do conjunto high-end
Desses 3 o melhorzinho foi o e2k, mas era o que menos descia em free-air.
Agora quero experimentar ou o NAR:
Fs (ressonância de ar livre): 77,26 Hz
Qts (Q total do alto-falante): 0.7097
Vas (conformidade equivalente): 9,0 L
Manejamento de potência térmica (RMS) 50W
Faixa de potência recomendada 5-50W
Profundidade de montagem: 54 mm
Diâmetro do furo de montagem: 140mm
Qes 1,0124
Qms 2,3731
Sd 0,0122 (m2)
Re 3.3 (ohm)
Xmax 1,8(mm)
Sensibilidade 91 dB (1watt/1meter)
BL 4,1754 TM
Zo (Impedância Máxima) 12.2 (ohm)
ou esse Keybass KMB6-102 panther que logo mais postarei os parâmetros TS.
http://www.keybass.com.br/car_mid.htm
Liguei para Keybass e eles me passaram tudo... gostei muito do atendimento.
Pelo que simulei o keybass desce bem.. mas to meio cabreiro com a sensibilidade que eh de 87db, e eh isso que me chateia d++ nesse bomber atual que tem médios apagados sem definição.
Lembrando que soh preciso dos mids.. tw tah sobrando um monte aqui.
Parametros do Keybass
Olha esse Fs... tah bem baixo.. e o Vas alto.. lembra muito o endurance line...
Simulei.. e realmente me parece que desce muiiiito.
Mas naum sei como seria a resposa tem médio quei eh onde eu sinto deficiência com o mids bomber.
diâmetro nominal (6)168
impedância nominal 4
impedância @ xxx Hz
potência RMS ( NBR 10303 ) 70
sensibilidade ( 1W/1m) 87
resposta de frequência @ - 10 dB (55 a3,8k)
parâmetros de Thiele - Small
fs (frequência de ressonância) 60
vas ( volume equivalente ) 12
qms( fator de qualidade mecânico) 3,81
qes ( fator de qualidade elétrico) 0,75
qts ( fator de qualidade total ) 0,62
no ( rendimento ) 0,35
sd ( área efetiva do diafragma ) 131
vd ( volume de ar deslocado ) 117
x máx. ( máximo deslocamento linear ) 9
x lim. ( máximo deslocamento ) 15
tolerâncias +/-15%
O Vas do panther tá de boa... qts até que é baixo. Talvez renda bem em pesinho mesmo.
Agora, o Xmax é esse mesmo? 9mm??? não tem a unidade...
será que não é 0.09''? daí dá uns 2,2mm.
1,1mm, está no site.
Em selado deve ser um pouco dificil pra chegar até isso hein...
Até quanto dá para chegar
Se chegar a uns 80 legalzinho para mim esta bom...
Será que dá?!
Será que dá?!
Selado 7L segundo o Bassbox (sem descontar o volume do falante) f3=95Hz.
Dutado 8L (sem descontar o falante tb) com duto de 2" x 11,5 cm f3=69Hz só que tem pico de 3,9dB na cada dos 120Hz. Com duto de 17,66cm é possível diminuir o pico para 3dB na casa dos 125Hz só que o duto está sintonizado emcima da frequência de ressonância do falante e para evitar danificá-lo precisa amaciá-lo muito bem.
