Igor - TDE
Melhor Lugar para modulo !!!
E SOBRE A VENTINHA ATRAS O Q VCS ACHAM ???
FALOU
Pode colocar sim ventoinhas de preferencia sobre o disssipador da carcaça do amp. aproveita e usa um relé pra ligar as ventoinhas e nao queimar o remote do player :legal:
opa isso msm q quero .... mas como q faria esse rele para ligar as ventoinhas ????
e se elas fosse em baixo do modulo para não fikar aparente ele refrigeraria do msm jeito né ???
valeu andreson
Refrigerar refrigera só que não a ponto de ser util como colocando elas no dissipador, ou seja axo inutil colocar ventoinha em local que nao seja sobre o dissipador :legal:
Ligando Ventoinhas, amps e outros no remote
FALOU
valeu andreson
e se eu colocase uns disipadores na parte de baixo do modulo ???
Meus módulos estão imbutidos. A parte de cima fica a mostra e a parte de baixo fica 4cm de distancia da chapa de madeira (cada parafuso de fixação tem um suporte de 4cm de altura).
Debaixo do audiobank tenho 2 coolers pequenos
E do power one tenho 4 coolers.
Esses são os coolers que vou usar:
Jah vem com suporte e tudo. É só parafurar na madeira. (cooler para HD)
Esse final de semana eu finalizo tudo e boto as fotos.
nossa cara muito legal o esquema de seu som hemmm ....
então mas onde q vc vai deixar encostado os coolers ??? em baixo do modulo ???
falou
falou
vou deixar 1 cm de distancia entre os coolers e o fundo do módulo. Assim o vento bate na carcaça e espalha. Meu único problema é achar uma forma de entrar ar fresco dentro do suporte dos módulos. Mas isso, deixa pra depois heheehhee.
heheh isso é msm o ar deve ser bem abafado msm .....
acho q vou ver se configoo cooler de HD e vou ver se coloco no meu tb ....
valeu cara...
alguem mais alguma ideia legal ????
acho q se por um dissipador vai ajuda mto...
além do cooler
mas o cooler é só ligar direto ou tenho q fazer algum adaptador de voltagem ?
se eu comprar um de hd ,o rele e pedir pra instaladora do som botar esse cooler será q eles botam?
claro, uma boa...
tipo advance, ou classic etc
claro, uma boa...
Nossa pessoa uma otima pergunta do nosso amigo aqui .... será q se entregarmos para os caras da instaladora eles instalam ??
eu msm achei muito legal colocar dicipadores pq é facil de achar e nen precisa de ligação ....
Seria bom colocar alguma proteção no amp, para evitar que objetos risquem a carcaça e tb para quando tiver que abrir a mala em um dia de chuva, pq amp de molho não rola... hehehe
acho q isso é bem lembrado msm ehmmmm .....
:rever1:
iai mais algumas ideias ???
como meu carro é um bol bola, meu amp ta sussa pq a tampa segura a chuva...
se rola de usar coolers e dissipadores eu vo reforma meu rack do amp pra por eles atras do amp... ai num fica mostrando
olha onde estão os meus... sempre pega um ventinho
nossa cara massa sem som hemmmm .... parabens muito bem acabado .....
é o lugar é bem bacana msm ... mas ele naõ esquenta por fikar em contato com corvin ??? ou tem ventuinhas em baixo dele ???
falou
