Sandro
Sonda Lambda + multímetro
Gostaria de saber se alguém aqui do fórum já fez este tipo de instalação.
Fiz num Monza carburado - instalando uma sonda só para isso - ligando o negativo do multímetro no sinal da Lambda e o positivo do multímetro no positivo da bateria. Conforme vou acelerando e a sonda vai esquentando, o multímetro informa a voltagem da bateria, 11 à 12 volts, e não os milivolts que a sonda retorna.
Num dos sites que encontrei na net, fala em ligar o negativo do multímetro no sinal da lambda e o positivo do multímetro na massa do carro. Não entendi como funcionaria esse esquema e nem tentei. Mas acho q vou acabar fazendo isso pra ver o que dá.
Alguém aí poderia me ajudar???
Obrigado
Tá na opção 2000 mv em DCV. Obrigado, vou tentar sua configuração.
Valeu
Valeu, Gabrielkikker, funcionou perfeitamente. Agora é só entender a leitura.
Está sempre dando acima de 1000mV, algo em torno de 1030 e 1120, com o afogador puxado, na fase fria. Quando esquenta desce para 1030 à 900mV. Trata-se de um Monza 2.0 carburado à alcool.
Alguém saberia me informar quais seriam os parâmetros de leitura nesse caso???
Acho que até 900 é ideial e depois disso é rico, algo assim, mas carro original fica com 1 ou 2 de rica no hallmeter...
entre em site da beastracing ou cronomac que la deve ter os parametros!!
Ai achei ó
Leds Vermelhos(pobre): 0 a 300mV
· Leds Verdes(Ideal): até 700mV
· Leds Amarelos(RICA): até 1000mV. mas acho que é assim o 0 a 300 de 300 a 900 de de 900 a 1200 esses hallmeters da beast é meio ruim de medida!!
to orgulhos de vc killer instinct
eu não teria dito melhor
:vts :ol
Acho que e o positivo no sinal e o preto é o terra...
ou vc colocou na opção errado do multimetro
ae gabriel qual eh o sinal da sonda?
vi la no meu carro tem 4 fios 2 branco 1 marro e um preto, fiquei confuso agora!
da uma luz ae!
Os valores variam de motor para motor... Tem motor que com 700mV de sinal esteja com mistura pobre... :(
Mas 900mV de sonda qnd quente tah numa média boa... Seu carro deve estar "bebendo" um "pouquinho"... *rs*
Mas como isso varia de motor para motor, é provável que seu carro esteja "esperto" para dirigir... ;)
da uma luz ae!
Deve ser no marrom ( sinal - acho ) e preto ( terra - com certesa )...
Liga o negativo do multímetro no preto e o outro vc liga nos demais fios...
Se algum fio der 12~14V é pq ele é o fio do aquecedor...
Com o motor ligado, o sinal em algum dos fios oscila próximo de 1V. ;)
da uma luz ae!
Opa valeu loko! vou testar depois!
