caça cabaço
corpo de borboleta do astra 2.0 8v no corsa
cabe certinho ne galera? pelo menos olhando por fora
creio que so tem que mudar o encaixe do cabo de acelerador
o sensor atuador vou deixar de fora ai a borboleta vai ficar analogica mesmo
alguem ja usou?
acho que num precisa trabalhar a borboleta ne? deve ser pelo menos 20% maior em diametro do que a do corsa 1.6 correto?
Hummm...
Qnt ao encaixe não sei... Nem conheço a peça...
Mas será que se vc deixar o TPS solto a centralina não vai dar "pãs"?!? Afinal, ela que informa a abertura da borboleta para a centralina definir a quantidade de combustível a ser injetado...
coloquei o corpo do astra 2.0 ontem
fiquei melhor mesmo, respira muito mais
tive que aumentar a dosagem de combusta em 15%
tentamos colocar a do golf gti 2.0 antigo
serve direitinho, so que nao ficou legal, ela e de 55mm e do astra 48mm
em alta ficava amarrado, muito volume de ar com pouca velocidade
ai colocamos do astra e ficou liso
