Lazy_boy
O que usar para rebaixar o carro???
Pessoal o que será que eu uso... eu tenho um CLio 2003/2004 e estava afim de rebaixar um pouco... só que gostaria de ter a praticidade de poder abaixar ou levantar o carro (suspenção a rosca) e gostaria de ter a seguraçõ das molas preparadas (esportivas)...
O que será que eu uso...
OBS: eu sou meio novato nessas coisas...
Att...
Matheus
Uma boa suspensão de rosca seria o mais indicado pra vc mesmo, de preferencia para os kits que possuem rosca de alumínio, são um pocuo mais caros mais tem vida útil maior,
Uma suspensão de rosca de qualidade vai estar custando por volta de 800 reais... ;)
Se vc quer rebaixar pouco, vai de molas esportivas(tipo redcoil, cagoorun, etc).
Mas se vc quer mesmo rebaixar, mas as vezes tem necessidade de levantar o carro(como eu q as vezes pego umas estradas de terra e pedra ou leva muito peso no carro) ai vai de rosca.
falow
kit de susp a rosca com molas espotivas nela! é o melhor... fica um pouco facada mais fica uma beleza!
e o tamanho das molas??? :huh:
naum sao GRANDES, naum???
tipow, se eu for SOCAR, o limite sera a compressao das molas...
ou seja qdo eu for rosquear pra baixar o carro, naum vai socar tanto, pq a mola eh grande, e assim naum vai deixar o prato inferior da susp de rosca subir mais...
naum atrapalha naum???
e o conforto??? fica QUASE original???
são menores q as originais, por exemplo, as molas Eibach rebaixam de 3 a 5cm
mas tche, tu quer anda baixo ou com conforto?
pq se tu mexe de qualquer jeito na suspensão, seja só pra abaixa o carro ou pra melhora a tração e estabilidade dele tu vai perde conforto ou os 2, pelo menos um pouco de conforto tu vai perde
' date='Jan 18 2005, 09:58 PM']
perder o conforto "tdo bem"..
desde q fique pelo menos UM POKO melhor q as molas cortadas pra SUSP DE ROSCA...
o diametro das molas ESPORTIVAS servem na susp de rosca (q normalmente, costumam ser bem menores q as originais...), ou seja, alem de ter q se procupar com o tamanho das molas (altura), devemos tbm ver a largura (diametro) das molas EIBACH, REDCOIL, ... e ai por diante ;)
,Jan 18 2005, 09:58 PM]
melhor q as molas cortadas com certeza deve fica pq as molas esportivas foram feitas pra serem mais baixas e duras mas com relação a altura eu não sei
