Xinuei
Travamento de Caixas!!!!
Pessoal, estive dando uma Espiada no assunto, mais a priori ainda não contruir uma caixa com essa técnica.., lí em um artigo que é uma boa pedida para aqueles que usão madeira de 15mm para uma caixa maior que 70 L, chegando a ter um ganho entre 3 a6 DB evitando as vibraçoes nas paredes...
Alguem ai aprova? como é realmente feito na pratica? presos com pregos? parafusos, e em questão da litragem como fica, se é que um corpo dentro da caixa, ocupa espaço!
Postem ai para nos ajudar mais! Valew :legal::+1
opa, prende com parafuso, o mesmo que se usa para se montar a caixa, os reforços contam no volume, entao calcule uma caixa um pouco maior por conta deles, na minha eu usei tipo uma "caverna", fiz como se fosse uma divisoria na caixa, porem fiz somente as bordas e uma travessa no meio ... num sei se voce intendeu, nao so muito bom de explicacao
[] Helton Tomita
Acho que se travar no meio da caixa é melhor que na lateral, pois as laterais irão vibrar pouco pelo fato de estarem presas às outras madeiras e com parafusos.
Tipo assim, tenta quebrar uma caixa de isopor na borda e depois tenta quebrar uma caixa no meio. No meio vai necessitar de muito menos força.
concordo... agora tem de ser tipo uma cruz?
É, assim deve dar certo.
