chumbinho
modulo pra empurra meu BP 2x4ohms
se alguem tive alguma opniao . ou modulo pra vende ai to precisando de um qe toqe em bridge em 2ohms ou 2 bridge em 4homs
esse roadstar toca mais forte doke um fosgate 400.4
Lógiko que não !
Coloka um Fosgate 500M - 500wrms 2ohms !
pega um RS1200
em 2 ohms deve dar uns 700 rms
depois c vc quise por outro papão não precisa troca o modulo !!!!
e é coisa de uns 200 reais mais caro que o corzus1002! (nem rola mais)
pega um RS1200
Libera 700 rms não.
Na melhor das hipóteses um Roadstar 1200D libera 900 rms a 1 ohms (isso se bem alimentado). A 2 ohms vai liberar uns 450 rms, o que é o mesmo tanto que uma corsus 1002.
Na minha opinião você pode comprar um power one. Dizem que até aceita bridge a 2 ohms (pelo menos é o que tem no manual). Tem pessoas que usaram assim por mais de um ano e nunca entrou em proteção.
Fosgate vai sair muito caro, agora se quer gastar bota um MTX 801D ou Banda ICE. Aí seu papão vai tocar a pleno vapor. Como é papão, pode colocar um ice.
Golo,
Colocar um ICE p/ um Pappão???? Vc não tem idéia.... eu possuo essa configuração e não recomendo p/ ninguém..... uhauhahahuauh :vts
Pq??? Pq parece que eu estou ESTUPRANDO o BP.... meu DEUS!!!! :o o BP é esmagado pelo ICE.... vc não tem idéia!!!!! Dá pena do BP.... ele pede arrego.... toda hora.... é olha só.... uso BASS -3 e Ganho (do ICE) em 10% do Total (pelo meu player q manda 0,5V era p/ eu colocar em 80 a 90%)..... Se eu fizer isso.... vou lançar o cone dele a uns 50m de distância.....
O ICE é muito amp para um único BP.... vai por mim!!!!
Ahhhh......... potência é o q não falta para mim.... heheheh :legal:
Abçs,
Rapha
Rapha é que eu sou viciado em colocar muita potência para sub. hehehehe
Até fevereiro irei comprar um MTX 801D para tocar meus 2 nar, ou então compro um fosgate.
Agora para cidadãos normais, indico o power one da Roadstar (4510).
Libera 700 rms não.
Se libera 900W bem alimentado o 9.8 da Banda solta soh uns 600W intaum.........
Eu troquei o 9.8, num pile 4.1, depois o aquarius virou 2 RS1200D, sem comparações, o 1200D é muito mais forte q os outros 2. Bate realmente muito forte. Bota no chinelo 9.8, 4.1, Megacharge e Stetsom V1000, traquilamente.
Não se esqueça que ele é amplificador classe D. Você está comparando amplificadores de classes diferentes, isso nunca da certo.
9.8 dá praticamente o mesmo tanto que está especificado.
Corzus 1002 é uma opção boa e barata, atinge a máxima potência em bridge a 2 ohms...
o user Rasgado tem um novo pra vender, veja nos classificados...
Olha classe não importa muito desde q mexa o cone do falante!!!!!!
No meu falantinho de 8" (4 bobinas de 1 ohm) subi 2dbs do pile/9.8 pro Roadstar.
E no ouvido intaum piorou, até um WPU 1805 (8 ohms) q eu tinha ele tocava forte.... Olha ainda naum tive o digital da Banda, mas ateh hoje foi o melhor custo/beneficio pra graves q eu jah tive. E a pile ta com o meu irmão, o dia q eu tirei o ROadstar do carro (tocando 4 pioneer Impp de 10") e coloquei a pile no lugar jah senti a diferença! E olha q o meu carro tem uma bateria de 45A/H na frente e no som uma de 95 a/h e um vaso de 150A/h e 2v, falta de energia q naum foi........................
eu tava pensando no fosgaste 700 msm ou uma 500, mais num consigo acha... tem uam vendendo aki no foruum e uma 700 tao pedindo 900conto..
vamo as opcoes?
fosgate 500 ou 700
banda ice
banda 9.8
roadstar 1200d
qal a faixa de preços e qal casaria bem com meu solitario papao.. gosto de bastante grave..
Rafael....
Vc usa esse VASO.... blz.... e vem cá, vc liga o carro normalmente? ou só usa o vaso c/ o carro desligado? Pq ao ligar o carro vc tá mandando uns 16V pro RS1200D.... :o que bissurdo!!!! heheheheh :P
Abçs,
Rapha
Golo,
Abçs,
Rapha
e como ta o gravao??
Chumbinho.....
Impossível..... de ficar dentro do carro..... muito muito muito PESADO.... o grave te dá pancadas..... vc não ouve.... sente uma forte porrada na nuca.... no peito, etc.... e fora do carro.... parece o Epicentro Móvel do Luizinho..... treme tudo a volta.... :P
Abçs,
Rapha
Chumbinho.....
Abçs,
Rapha
e isso qe eu gostooo!!! como ta sua caixa? litragem duto?? fala ai .. to qase indo atraz desse ice.. se nao encotra algo mais $$$em conta..
Caixa.....
Dutada de 54L (totais) e 50L (livres, descontando o volume do falante e do duto).....
Duto 4" x 33cm.... o recomendado é 4" x 21cm.... como escuto muita MPB, o duto maior me proporciona um "profundamento" maior nos graves..... + vou diminuir para os 4" x 21cm.... pq assim crio um pico de cerca de +3dB em +- 60Hz..... isso significa que meu carro vai explodir de tanto tremer.... heheheheh :P
Sabe o pq que eu comprei o ICE? Ele é bem + caro.... + posso fazer os upgrades que ele sempre me será útil..... sacou? Potência não falta.... Tem garantia aqui no Brasil e sabemos que funciona.... e não consome muito.... cerca de 120A (bombando mesmo!!!!)..... :P
Abçs,
Rapha
Rafael....
Abçs,
Rapha
O alternador do carro fica ligado em paralelo loko, naum soma a tensão naum, somente a corrente! A tensão do Vaso eh somado a bateria por q o vaso em ligado em série, o problema eh careegar corretamente esse vaso, meu alternador naum eh dos melhores, de vez em quando tenho q recorrer ao carregador de baterias do meu amigo!
Lógiko que não !
Porque lógico que não?
Minha opinião: coloque um Banda Voxer Expert, essa potência de 980W RMS é em 14,4V e com 12V (que é bem mais realista) você terá uma potência bem menor.
Um abraço,
Renato
Libera 700 rms não.
AMIGO, VC ESTÁ COMPARANDO O QUE?
BANDA 9.8 e o pile 4.1 x 2 (dois) RS1200D?
ou
BANDA 9.8 e o pile 4.1 x 1 (um) RS1200D?
Fala mais aí da comparação que eu não entendi direito.....
Valew!
Libera 700 rms não.
ou
Valew!
To comparando, 1 Roadstar 1200D , contra um de qualquer um dos q são concorrentes diretos dele. Só não posso fazer essa mesma comparação com o VXIce por q eu naum tive um desses até hoje. É sem sombra de dúvidas melhor.
Lógiko que não !
ai galera to pegando uma fosgate 500m de um amigo nosso aki ta lista. vamos ver o estrago qe ela vai fazer no meu papao!!
