ALIEN_3
AJUDA
aew galera seguinte, o segundo estagio do meu carro esta travado o que eu posso fazer pra destrava-lo... ajuda aew galera, meu carro ta fraquinho, motor AP 1.8 nem ta puxando muito :(
vc tem que levar para um profissional qualificado resolver o seu problema :vts
verifica se não tem problema com o diafragma que puxa o segundo estagio ou até mesmo se a mangueira não ta desligada...
más se ta travado mesmo, tem q tirar o carburador e jogar um desengripador no eixo da borboleta do segundo estagio...
caso nao resolva, vc tem q arrancar os dois parafusinhos q segura a borboleta no eixo e puxar o eixo pra fora e limpar... e até passar uma lixa fininha, bastante desengripado e montar...
o que mais embraça sao os parafusinhos q geralmente estao bem apertados e nao solta por nada...
Boa sorte ae
B)
Depois de tudo isso que o basara pediu pra vc fazer, coloca ele com abertura mecânica
Hiahiahiahia!!!
Será que o Eric tem alguma foto do meu buras?!?
Eu fiz um acochanbro da pohha no segundo estágio usando ELÁSTICO... *rs* Tah porco o trampo pois nem tô ligando para o buras da manca... :ph34r:
Aquilo é o verdadeiro motor "elástico"... *rs*
Mais simples ...
com uma chave de fenda, desconecte o segundo estágio da válvula pneumática. Aplique WD-40 ou similar no eixo. Peça pra alguem pisar fundo no acelerador (com o carro desligado !!!). Com a mão, abra e feche o segundo estágio trocentas vezes, até que ele fique totalmente livre. Passe graxa em volta do eixo. Ligue a valvula pneumática. Pronto.
Não gostei do acionamento mecânico. Ele embola em baixa rotação e não tem nenhum ganho em alta.
