edu_bass
fotos projeto sedan + e2k 15 = grave pra fora
dae galera ai vai as fotos do projeto realizado . apenas faltando acabamento. isso é dedicado pra quem diz q sedan nao toca pra fora com a mala fechada.
fiz a troca de uma caixa selada de 30 L pra cada sub por uma dutada exatamente como pede o manual da bravox com exatos 61 litros p cada sub..... fiz tambem uma abertura na lata e um tampao telado pra ajudar a vazar o grave melhor. a tela fica bem na mira do duto........... bom por enquanto é isso fico bom pacas ja ta desparando a alarme á 3 carros de distancia. mais anda vou por mais um roadstar digital pra cada sub. dai sim o bicho pega . mais por enquanto é isso ai moçada velew pela ajuda dicas etc
PELO FATO DE TER LIMITE DE FOTOS POR POST EU POSTEI A "PARTE 2" DO PROJETO NO FORUM TBM... VALEW. LA TEM O RESTO PRONTO..
nao cara da graves limpinhos. tumm tummmm ele fazia trum trum quando tava no box de 30 litros. provavelmente o box dos teus extremes estavam com litragem incorreta
amigo,pela foto não deu para entender bem,mas vc tirou a tampa de ferro toda ou só um pedaço?
cortei a tampa de ferro inteira so dexei a armaçao ao redor
Com a mala fechada e vidro aberto.. eh meio absurdo o grave...
Com som baixinho naum dah para conversar.. pq o grave eh muito extendido!!! Naum precisa estar com som alto para sentir a presença do grave.... por isso curto d++ esse som... e qdo vc aumenta o volume naum fica aquela pancadaria.. fica um som bem gostoso.
nao, eu fiz a caixa com 42 litros, a Selenium pede 40 litros. A unica coisa de diferente, eh que a caixa tem recorte pra bateria atras, mais ai eu compensei a litragem, certinho. Agora se me dexo bolado ehahe
muda o posicionamento da caixa.....
esse trum trum ae não é vibração da lata?
tem alguma coisa errad na litragem da caixa ou ligaçao com certeza tem q tocar limpo nao deve ser lata
ele toca limpo, nao eh distorcao, o grave sai certinho, mais sai em forma de trum trum. em volume mais baixo diminui logico, mais nao some.
a caixa nao tem muito como mudar, soh um pouco mais pra frente ou um pouco mais pra tras. Quando eu seguro o tampao ( pq o bixo parece que vai sai voando) a vibracao diminui sim. Vo verificar isso.
no caso do extreme, quando vc tá fazendo o corte??
no e2k... ualll.. coragem meter serra na lata... deve ter ficado show..
qual módulo vc usa?
qual módulo vc usa?
opa, fazendo o corte no player ou no ICE?
qual módulo vc usa?
tanto faz.. em quantos hz o sub estão cortando???
se tiver corte no player.. deixo no sub na metade, para naum cortar menos do que vc quer....
qual módulo vc usa?
mandei mp pra nois nao distorce o rumo do topico do cara. Ve lah.
Valeuee
qual módulo vc usa?
roadstar digital por enquanto 1 so
