Ri7
Carregar Bateria com fonte de PC? COMO?
Tava aqui pensando: com o carro ligado e o sistema elétrico não exigindo muita carga do alternador toda essa capacidade "sobrando" vai para a bateria? Isso não seria uma carga ulta-rápida e prejudicial à bateria? (ex: alternador 120A; bateria 63A/h; motor funcionando acima das 2000 RPM e nenhum equipamento elétrico acionado).
o quanto precisa de tensao nao sei ao certo, mas vale lembrar que para vc transferir carga, vc precisa de uma diferenca de potencial eletrico, e que a velocidade de transferencia depende diretamente desta, entao no minimo vc tem que ter uma tensao maior.
quanto a quantidade de carga, essa fica um pouco mais complicada de calcular, pois como a velocidade de transferencia (que vc pode medir em Amperes, pois nao deixa de ser corrente eletrica, alias esqueci quantos Culomb/segundo eh 1 ampere) tem um comportamento logaritmico, precisaria calcular por integral, ou ir fazendo a media em alguns instantes, mas de qualquer forma, se tua bateria tem 55 Ah, vc percisaria para carrega-la completamente de uma corrente de 55 amperes por 1 hora. tudo bem que o que falei agora eh meio obvio... heheheh
1A = 1C/1s
Nosssa!!!!!! O.OO.O coveiro roxx !!!!!quase 2 anos depois , levantam este topico das profundezas das catacumbas!!!! :rolleyes:[¨][¨]
Fala Pessoal!
To com essa ideia...de transformar uma fonte de PC em carregador de bateria automotiva.
porém, gostaria de ouvir opiniões do pessoal sobre isso!
como fazer?
quais cuidados tomar?
Valeu!
Ri7
Aqui mesmo na Autosom tem um esquema pra montar, ela utiliza fonte de computador. Se eu nao me engano fica com 1 saida de 13,8V por 20A. da uma olhada la, ja q vc tem a fonte faz e testa, se der certo posta aqui ;)
