Caribian Sampa
Oscilando a aceleração
:banghead Galera preciso de ajuda! :banghead
O meu carro está oscilando a aceleração e eu já não sei mais o que fazer, já troquei a bomba d'água, ajustei a correia dentada, limpeza de bicos injetores, troca do sensor da borboleta e esse defeito não vai embora, apenas descansa uns 300kms e depois volta, não sei mais o que eu faço!
ALGUÉM PODE ME AJUDAR? JÁ ACONTECEU ISSO COM ALGUÉM?
O carro oscila aceleração e as vezes não se mantem ligado, por exemplo: se parar no farol o carro morre ou fica oscilando a aceleração.
Tenho um Palio EL 1.5 mpfi 1997 Gasolina
Putz to com um palhoça e ele tambem ta assim, tem dia q parece q o pedal do acel. ta travado e ele fica acelerado direto, outro dia andei uns 400 mts sem pisar no acel soh na embreagem.
Isso é o atuador de marcha lenta - a central tenta abrir/fechar corretamente mas o atuador não faz o que a central pede! teria de troca-lo, isto resvolte o problema.
oi meu golzim tava assim até a semana passada.... o mecanico testo as seguintes péças... atuador .... ele estava ok..... sensor de velocidade.... tava ok tb... sensor da borboleta... tava ok tb... sensor do passo... tava ok tb...... depois descobrimos q o defeito era uma entrada de ar falsa embaixo da tbi. ou seja a junta queimada.... de uma olhada... troquei a junta redondo o carrinho... naum ocila mais... naum morre. mais.... ta tininho...... e facil de testar pra ver c tem entrada falsa.....
pegue aquele burrifinhos de agua.... q usa pra molhar a roupa quando ta passando..... enche ele com gasosa..... vai nas juntas q tem perto da tbi... sai burrifando tudo... c a lenta estabilizar.... tem junta queimada.......
bom teste ai.. e boa sorte!
abraço!
