Vector
Corsa 2.0
Opa
Já sabia dessa ideia de adaptar um 2.0 no corsa a tempos, mas ultimamente andei dando uma olhada e to achando a idéia muito interessante. Já conheço o site do corsa 2.0 http://www.corsa20.hpg.ig.com.br/ mas to querendo saber de outras experiências na área, tem mais alguém aqui com corsa frankstein?
O carro poderia ser também um Celta, dependendo da viabilidade técnica e $
PS: Minha idéia era arrumar um corsa wind, só colocar umas rodas maiores, adaptar o 2.0 e mais futuramente turbinar de leve com um turbo grande tipo .50, ia ficar canhãoo d+ e o melhor q ninguém ia dar nada pra ele olhando de fora.
valeu
Tinha o do Caio que era 2.2 e que saiu em revista, acho que tenho aqui e ela era do outro forum tb.
Mas assim.. se naum forjar naum o custo nem vale a pena.
1.6 forjado caprichadinho acaba gastando menos que um 2.2 sem forjar e vc tira mais ou menos a mesma potência com menos adaptações.
Coisas acima de 300cv acho que soh de 2.0 ou 2.2.
Falei com uns chegados que entendem..... to achando é que vai valer mais a pena por o 2.2 16v mesmo.. e ainda 4x1, chip alcool, filtro e escape nele, confiável, girador e torcudo
Vai virar corsinha devorador de Marea T origina! :)
Fala Vector.. vamos acabar com essa dúvida de vez.
Qtos cavalos vc qr chegar e qto qr gastar?
bem ta quase decidido...
2.2 16V com 4x1, filtro, chip alcool escape
Vai atingir uns 150-160 cv ou +, tá otimo pra um carro de 950 kg.
Posso gastar o valor do palio + 1.5k reais no maximo explodindo.
o palio é 02/03, fire 2p básico, novo, 18mil km, deve valer uns 14k-15k
corsa 97 2p vale uns 8.5-9k então me sobra 5-6k. 4k morrem no motor, os outros 2 vão pra adaptacão + mo, se faltar algo eu completo até os 1.5, deve dar...
pronto, carro canhão, confiável, barato e não beberrão :)
Vou então falar sobre o corsa do meu colega by Herrera motors.
Gl 1.6 todo original
Chip, bicos, 0.7 de pressão 190cv.
Carro sossegado confiável, rodou + de 1 ano no pau, fazia 7km/l na estrada andando na manha. Deixou saudades.
Projetinho dele era pegar ele e colocar um motor 2.2 e turbinar, mas para isso ele teria que jogar praticamente tudo fora. Soh de Mão de obra o Bruno ia cobrar 5K, mas jah ia fornecer reprogramação e o kit turbo e trabalho de bico, isso pq somos cliente dele a 10 anos. Se vc for lah hoje ele naum pega esse tipo de serviço.
Como naum ia valer a pena meu amigo montou um passat.
Por isso eu digo que com esse dinheiro, vc consegue montar um carro 1.6 (GL de fabrica) de 250cv tranquilo, se vc levar num lugar descente. Forjadinho e rodando com 1.2kg vc naum vai ter dor de cabeça.
Mesmo que naum seja forjado 150cv dah sim.
Opa
Eu já tenho um mecânico bom aqui, vo ver com ele quanto ficaria a mão de obra pra instalar esse motor 2.2 16v + transmissao, já tenho também o esquema do chip alcool e 4x1 pro 2.2 16v engatilhado
Mas creio que a MO pra essa troca não ultrapasse os 1000 pois não precisa adaptar nada, só tirar um motor e por o outro, as fixações sao as mesmas tanto do motor quanto do câmbio.
Estou falando isso baseado nos relatos do cara que teve um corsa 2.0 e contou como foi a adaptação.
Analisando:
corsa gl 1.6 uns 13k
kit turbo 1.2 + forja + MO uns 5-6k
adaptações nas rodas, freios e suspensão pra ficar seguro com 250 cv, uns 2-3k
total: 20-22k
confiabilidade: média, porque turbo é turbo, sempre tem surpresas mesmo bem instalado
consumo: alto
ok, supondo que não forjasse e ficasse com 190 cv mesmo, o kit turbo instalado sairia a uns 2.5-3k, pequenas adaptações nos freios e suspensão, mais 1k.
total: 16-17k
confiabilidade: média alta, menos pressão, menos dor de cabeça, mas turbo é turbo
consumo: médio alto, levando em conta os 7km~l na estrada
agora a opção de corsa 1.0 com 2.2 16v:
corsa 1.0 pelado, uns 9-9.5k
motor 2.2 16v + caixa na base da troca, uns 3k
preparação desse motor com 4x1, chip alcool, filtro - 600 reais, ja cotei
adaptações em pneus, freios e susp, uns 1-2k
MO, uns 1000 reais
total: 15-16k
potencia: 160 cv
confiabilidade: alta, afinal o motore vai estar praticamente original
consumo: baixo se eu andar na manha porque vai ser carro pro dia a dia. talvez uns 7km~l no alcool na cidade
Enfim, são essas as opções, sem duvida que a opção de 250 cv seria legal mas estoura meu orçamento pra fazer tudo certo, e além do mais o carro tem q ter seguro.
A opção de 190 tb seria legal, bom custo benefício, mas é turbo.. problemas com seguro.
A opção de 160 com o 2.2 16v me agrada mais porque nao vo ter problemas de motor nunca, e o consumo baixo se andar na boa afinal o carro vai ter menos de 1 ton.
Não quero um bólido mas sim um carro legal pra andar no dia a dia e que nao dê despesa. Mas como eu disse vo coltar melhor os preços e MO e coloco aqui.
hehe se quiser mudar ou acrescentar algo... tamos aí
falow
Editado por Vector
ou cara se tu quiser tem um moleque aqui na minha cidade q tá com um motor de vectra pra vender!! tô ligado ele me deu idéia esse fim-d-semana, no q sei o motor tá zerado, ele comprou pra colocar no celta dele, mas disseram q pesa muito a frente, como foi comprado pra uso próprio imagino q o motor esteja realmente novo!!!!, se quiser me liga aê (31)8813-0900!!!
boa sorte, tô com algo desse tipo na cabeça!!! vo ver o q q rola de fazer na minha parati!!!!, antes a CNH tem q chegar!!!
visitem meu flog www.fotolog.net/icarodt
Vc falou com problemas com seguro neh?
Mas essa adaptação vai invalidar o seguro do mesmo modo, mesmo que legalizado.
Sinceramente eu iria de 2.0, pois se um dia vc quiser turbinar mesmo que com baixa pressão, seria muito melhor que o 2.2.
se for turbinar futuramente conpensa mais catar um 2.0 ecotec...
mas se for so pra aspirar o 2.2 acho q ficaria mais da ora...
tem um cara do celtaclube q tah fazendo 2.0T num celta e tem otro q colocou um 2.2 tmb no celta...
eu tenho um corsa e a muito tempo eu venho pesquisando o assunto da adaptação do motor do vectra.
cheguei a conclusão que o melhor mesmo seria rodar com 2.2 8v aspro.
Minha opinião.......
olha, creio q vai ter q reforçar os suportes do motor, uma vez q o 2.2 é muito mais torcudo q os motores q vem no Corsa original, sem falar q tu vai ter q dar um jeito na traseira q vai fica muito leve...
Eita!!!
150cv o Caps extraiu do Corsa 1.0T dele no primeiro Dino Day...
1k e pouquinho e 123,4cv nas rodas ( Dynojet ).
Se vc pegasse um Corsa 1.6, 200cv viriam com um pé nas costas... *rs*
Se vc pegar esse 1.6 e fazer os devidos reforços ( forjar e um bom cabeçote para o turbo ), É capaz de vir algo em torno dos 280cv...
Adaptar o Ecotec nele, na minha opinião, é só mesmo para dizer que ele tem um 2.0/2.2... Fica caro e como toda adaptação... :rolleyes:
Entre o 2.0 e o 2.2, fique com o 2.0... ;)
pegue o 2.0, não dá tanta diferença pro 2.2 em torque, gira mais, eh um motor muito bom pra preparação
se não quiser nada tão forte pega um 1.6, forja e turbo, já vai ficar muito bom
mas entre o 2.2 e o 2.0 pegaria o 2.0
Bem, seguinte.
Estive vendo e desisti de por os 16v. Primeiro pelo peso maior, que ia desequilibrar mais.
Segundo pelo seguro, que se aceitasse ia cobrar uma fortuna q eu nao to disposto a pagar, e não rola de ficar sem seguro!
Terceiro por alguns sensores do ecotec que iam ficar desligados por não haver suporte elétrico no celta
Quarto pela estrutura, que muitos dizem não suportar legal o peso do motor.
Decidi então colocar o 2.0 8v, que inclusive era minha idéia inicial em outubro. Vários motivos:
Primeiro, ele é muito parecido com o 1.0 por fora, bem melhor em caso de paradas em blitz ou algo assim.
Segundo, ele é mais barato e simples (na parte eletrônica)
É 40 kg mais leve que o 2.2 16v
tem manutenção mais barata caso de problema.
Bem, vo colocar o 2.0 8v e chip jagwar + alcool, flitro e escape, talvez taxar, vamos ver. Ou então deixo sem taxa mesmo e mais pra frente coloco um turbo com baixa pressão só pra bater nos 160cv. É isso aí..........
vai ter menos desempenho que o 2.2 16v, vai sim mas so de ter 40 kg a menos já compensa em parte. Falei ontem com o Rodrigo Whestpal do corsa 2.0 e pretendo seguir a receita dele, só que no celta (mais leve) e com as mudanças no motor. A caixa to querendo de 1.6 ou 1.6 16v (melhor), dif. de 1.6 também. Volante e embreagem de astra 1.8 (mais leves).
O site dele http://www.corsa20.hpg.ig.com.br/
Detalhe, já tenho o carro!! Um celtinha black 03 peladinho sem ar nem direção (leve) de 2p
Editado por Vector
é, eu vo de 8v mesmo. Agora a dúvida se fico no 2.0 ou 2.2, que apesar de girar pior vai ter um torque brutal em baixa, a retomada do carro vai ser fantástica, bom de estrada. Como vou chipar, alcool, por escape e filtro, no momento to achando o 2.2 melhor negócio, ja que a potência base dele é 13cv maior que o 2.0, a diferença vai ficar maior ainda com essas preparações.
E como vai ter volante de astra 1.8 (mais leve), isso deve compensar em parte o problema da subida de giro. O que acham?
