fns22
Bateria com led indicador de carga?????
OI pessoal ,
Seguinte muitas baterias hoje em dia tem aquele led indicador do nivel de carga, se estiver verde esta completa e se estiver preto tem que carregar.
Mas queria saber se aquilo funciona mesmo, pois minhas baterias quando novas estavam verdes e depois que colocava no carro so ficava preto e nunca mais voltou e ficar verde.
Sera que meu alternador nao esta funcionando direito, mesmo estando com led preto elas sempre seguram o som do carro bom um bom tempo, mas tenho esta duvida sera que meu alternador nao esta carregando elas completamente..
A bateria do carro é de 70 amperes e a do som de 105 amperes..
Tenho 1 1200d e 1 4510.
Outra pergunta acabo de vim do supermercado e comprei um tipo de aditivo para baterias, chamado ativador de baterias. ele fale que recupera boa parte da bateria poius dissolve a sulfataçao da bateria que impede uma carga completa e duradoura. o componente ativo do produto é Niquel-Cadmio ativo
Sera que este tipo de aditivo funciona mesmo?? :banghead
Editado por fns22
rapaz pq vc n deixa o carro ligado um tempo desligue tudo farol tudo som lanterna a phoa toda ai vc deixa um tempo depois tira os plugs dela e olhe para ver se ela voltou a ficar verde...!!lembrando tire os conectores dela deixe so a bateria
se ficar verde ela esta boa...isso acotnece pq o carro mesmo vc desligando o som a bateria fica puxando fica descarredor por causa do equipamentos eletricos do carro, eh o mesmo de vc deixar o carro parado e esquecer dele ai quando vc vai bater a chave ele n funciona ou seja !!vc quando deixar o carro um bom tempo pirado displuga ela dos cabos deixa sozinha!!eu e meu amigo fazendo isso no bugre dele da ilha a bateria ja tem 2 anos e ele so vai la em fevereiro sao joao e dezembro
:):) :legal:
seu aleternador esta blz...faca o seguinte para testar seu alternador mais tneho 99,9% que n seja ele!!
ligue o carro e acenda o farol veja se os farois vao piscar coloque em luz alta!veja se vai alterar a luz acelere e diminua para ver...
ja fiz um teste perecido ........e com carro ligado ou desligado o farol alto se mantem firme
Ta normal cara.. o que acontece eh que esse led soh acende quando a bateria está no talo de carga... e nunca vai estar.. ela sempre descarrega uma besteirinha....
Pra ter certeza compra no ML mesmo um reloginho de 52mm voltimetro... custa 30 reais.. se quiser coloque ele no painel... vc vai ver ele marcando, com o carro ligado entre 13 a 14v... ae vc desliga o carro e deixa o som ligado.. vc vai ver que ele vai caindo pra 12 11 10... ate o carro nao pegar mais... pra quem gosta de escutar um som com o carro desligado essa eh a melhor opção... sem falar que é muito simples ligar esse voltimetro.. basta ligar um fio no positivo da bateria e o outro no negativo.. e se quiser liga a iluminacao dele tbm junto com a do painel e embute em algum lugar... eu tinha isso no meu kadett.. me ajudou pra caramba... inclusive uma vez eu tava andando com o carro e o alternador nao tava se garantindo com o som, e a voltagem vinha caindo... ia ficar no prego... levei pra revisar meu alternador e estava com galho jah...
ja tive duas baterias com led assim e sempre foi a mesma coisa,nas primeras semanas o led todo verde,depois todo apagado,mas durou bastante,nao percebi nada de errado durante o periodo de uso.
Ae Rodrigo acho que vou seguir seu comselho, vou colcoar um voltimetro destes ai
fernando eh uma boa mais se ligue cara!!!
faca o que eu lhe falei ligue o carro e desconecte a bateria cara...so para ver se ficar verde ela....caso n fique ai tu compra o voltimetro n tem outra alternativa...
