DenisMA
Revestimento interno
to terminando minha caixa, mas me deram um conselho q eu não tinha ouvido antes: colocar dentro da caixa apenas uma mistura de cola de madeira com serragem.
Eu quero SQL, batidas macias, e isso seria melhor que colocar espuma dentro? ou coloco os dois?
Cola de madeira com serragem eh apenas pra Selar... nao pra absorção acustica...
Se quiser/precisar fazer isso use lã de vidro ou acrilon...
[]s
Coloca manta acrilica... vai dar a batida "macia" q vc ta procurando!
Aqui em são paulo, onde eu consigo comprar este acrilon ou mesmo a lã de vidro pra forrar a caixa. Eu tenho uma dutada com um BP de 15" e o grave tá seco, pois num tem forração.
Obrigado Galera...
Vini.
Eu gosto muito de feltro betumado, o feltro é um isolante acústico, ajuda muito na reprodução dos graves, o feltro pode ser utilizado em conjunto com a manta acrílica ou lã de vidro, tem funções diferentes.
O feltro parece um cobertor de lá cor cinza, por um lado é um tecido muito compacto e do outro existe uma camada de material emborrachado cor preta.
Pode forrar todo o interior da tua caixa com feltro, o resultado é excelente.
Márcio
Meu não coloca lã de vidro não :pirou: , um amigo de uma assistencia tecnica me falou que com o tempo e as pancadas do sub pequinissimos pedaços de lã de vidro vão se desprendendo e aderrindo ao sub raspando seu compontes e te mandam o menino pra kele luga, coloca manta acrilica que o som fica gostoso :legal: .
Editado por FlavioWagon
     Márcio
Qual a diferença(no som) entre os diferentes materiais?....
Editado por Endu®ance
     Márcio
tenho uma caixa de 67 litros pra meu E2k de 12 d4 e bate legal.. vale a pena revestir com acrilon ou ate mesmo o feltro betumado???
Só uma coisa que a galera está esquecendo.
O revestimento da caixa deixa realmente o grave mais macio (já usei caixa assim), mas como ele corta os picos deixando a reposta mais plana você tem perda de spl.
O ideal é testar a caixa com e sem revestimento e ver o que agrada mais. :legal:
Se ta batendo legal e vc ja ta satisfeito, nao mexa na caixa...
vc vai perder SPL em troca d uma resposta mais linear e um pouco mais de baixas frequencias... na verdade acredito q vc nao ganhe baixas frequencias, e sim q o pico deixe d encobri-las... precisa testar com um RTA pra ver q q rola na real...
que horrivel meu subtitulo, concordancia perfeita...
mas se não achar manta acrilica, acho q vou colocar uma espuma normal pra não ficar seca demais
Vai testando...
Quanto mais, menor o pico, porém maior F3...
[]s
que revestimento é esse?
:vts O mesmo que o meu....
só que o meu e meio amarelado....
Peguei um teco dum cochaozinho q tinha aki e forrei minha caixa Dutada!
é igualzinho esse ai....aparentemente....eheheh
nao sei se e o mesmo material....q no meu caso é espuma!!!!
Alias essa caixa Dutada ai parece a minha....identica mesmo....ate a cor q foi pintada, local do Duto, Comprimento do Duto, formato, etc etc etc
Editado por 205XSi
Essa espuma é Sonex, material fono absorvente, muito utilizado em estúdios.
Editado por Neu
A manta acrílica é utilizada para absorver e amacia o grave, o feltro tem no máximo 1cm de espessura e é muito compacto para absorver de forma significativa.
O feltro serve, eu acredito, como isolante acústico, protegendo as paredes da caixa de som.
Se vocês pegarem uma caixa jbl E80 e forrarem todo o interior dela com feltro o som muda para muito melhor, até mesmo na faixa dos médios e agudos, se o feltro ajuda nos agudos acredito que a única explicação seja que diminuem as vibrações do gabinete.
O que posso te dizer é que o som fica muito mais redondo e preciso com a utilização do feltro.
Vou agora fazer um teste com emulsão asfáltica, semana que vem chega o meu sub NAR e todo o interior será recoberto com este produto, em teoría ele é algo parecido com o betume utilizado em um dos lados do feltro, só que vou colocar uma cadama de pelo menos 0.5cm desta emulsão, aí vamos ver se funciona.
Vai testando...
[]s
sim, mas em média vai quanto? 10, 30cm...
