ROGMAROLO
Caixa 6ª ordem WPU-1505
Rodrigo Carvalho, os equipamento são: 2 wpu 1505 (8ohms), 4 cornetas d-250 e 2 st-302. A minha dúvida é qual a melhor caixa considerando o que tenho e qual amplificador ideal para tocar os 2 wpu. Quanto a caixa favor me passar a litragem e os dutos.
Obrigado,
Rodrigo
Cara, se vc quizer eu te passo na boa, porém vou te avisar logo, vc vai sentir ausência de algo entre o grave e a corneta :D
caro rodrigo tu pode me mandar a litragem da caixa tb pois para medio grave irei colocar 2 mid bass profissional de 12 da selenium q vc acha ou recommendaria outro
Isso que eu tbm gostaria de saber, todos os novos WPU sao 8ohms, como fazer para ligar 2 deles, por exemplo numa banda ICE???
Ou como Ligar apenas 1 deles... tem como ??
rapaz, existe wpu de 8 e de 4 ohms :D
Entao Rodrigo pelo menos no site da selenium os WPU so aparecem com 8 ohms, sera q tem a opcao de 4 ohms???
Pq eu tava pensando assim, eu iria vender meu nitro de 15 "e comprar um WPU de 15".... e colocar mais 2 Medios de 12" aqueles da eros q vc me disse para os medio graves..
Sera q assim fica equilibrado???
Caso eu nao encontrasse o WPU de 4 ohms, iria de ERUS 315L de 4 ohms...
MAs so fiquei na duvida qto a ligação na ICE tem como ligar eles 3 ??como seria??
Obrigado,
Rodrigo
O Rodrigo está certo!!! Quando usava alguns pares de 6x9", todas as frequências podiam ser ouvidas. Quando tirei os 6x9" e deixei só os drivers, STweeters e os dois subs, nitidamente não se ouve nada entre +/-200hz e +/-1000hz... Tem que ter algum falante responsável por essa faixa, senão não fica 10!!!!!!!
Tenho uma alternativa pra vc, vc poderia colocar uma band pass, porém com finalidade de dá um pouco de subgrave e dá grave.
A configuração poderia ser essa:
camera trazeira: 100 litros livres - 2 dutos de 4" por 7,70 cm de comprimento
camera dianteira: 40 litros livres - 2 dutos de 4" por 4 cm de comprimento
Agora assim, eu recomendo vc colocar um crossover de 12 dB/oitava
40 - 200 - pontencia aplicada de 1000 rms - 4 ohms - WPU
200 - 1500 - pontencia aplicada de 1000 rms - 4 ohms - atenuação de -3 dB - Utilizar caixa selada com dois Eros E-312 L ou E-312 LC, cada camera deve conter no máximo 6 litros
Com isso acima vc terminar a parte de grave.
Para a parte de médio e agudo vc poderia usaar um banda 2.4, onde vc ligaria as saidas no modo bridge e colocaria em cada canal a seguinte configuração:
1500 - 6000 - pontencia aplicada de 150 rms com atenuação de -3 dB - 4 ohms - Utilizar duas cornetas d250
6000 - 20,000 - pontencia aplicada de 150 rms com atenuação de -3 dB - 8 ohms -utilizar 1 tw.
Cuidado com o controle de ganho, vc vai ter que ajustar bem pra n queimar nada.
P.S.: EU NUNCA TESTEI ESSA CONFIGURAÇÃO, TUDO QUE EU FALEI ACIMA É APENAS TEORIA, VALE SALIENTAR TAMBÉM QUE ESSA CONFIGURAÇÃO ACIMA É UTILZIADA GERALEMTEN POR TRIOS ELÉTRICOS DE GRANDE PORTE, TENTEI FAZER UMA CONFIGURAÇÃO QUE ANDASSE JUNTO DAS LT E MTL
Editado por RodrigoCarvalho
tu pode responder essa 2 wpu de 15 numa band pass tanto faz 4º ou 6º ordem mais dois mid bass de 12 profissional alem de cornetas e tw.
tu pode me passar a litram da band pass para os 2 wpu e a dutada para os mid e o amplificador se possil e os cortes de ferquencia pois tenho um corssover ativo de 4x ok aguardo sua resposta
