garbage!!!
Crossover passa-banda
Olá pessoal. Eu queria uma ajuda para fazer um filtro passa panda para o meu mid do kit bravox( cs50b).
Eu vou fazer assim...
Como eu não tenho nenhum capacitor de 500 nanoFarad eu vou ligar 5 de 100 nanoFarad em PARALELO( São 100nFX100w) e ligar em serie com o positivo do falante.
Em serie com o positivo do falante eu também vou ligar um indutor de 0.12mH.
No fio vai ficar assim...
amp+ -----indutor de 0.12mH--------- Associação de Capacitores---------- +do falante
Está certo isso? vai ficar bom? Tem problema ter o outro crossover do tweeter estar na mesma linha ligado em paralelo?
Desde já muito obrigado!
Editado por garbage!!!
isso é um passa baixa, e não um passa banda
vai conseguir quem enrole o indutor? qual nucelo? qual resistencia?
capacitores despolarizados hein (bipolar)
nao eh nanofaraday nao, eh milifaraday. 100uF e nao 100nF
[]s
o cross original do tw ligado em serie nao tem erro nao, eh como vai ficar. Em paralelo tem problema sim, a capacitancia vai dobrar
[]s
Primeiro de tudo muito obrigado.
Os capacitores são despolarizados. Os indutores eu não tenho a menor ideia ainda aonde vou conseguir pois não sabia que o mid do cs50b não tinha low-pass.
Eu não intendi por que não seria um passa-banda? oque tem de errado no meu projeto? Os indutores são dificeis de conseguir?
vou fazer outro esqueminha...
De um fio do crossover |--------tweeter-------- -
Do outro |--------indutor de .12mH----Capacitores de 500nF------mid-bass----- -
quando á questão no miliF ou nanoF...
mili Faraday seria mF ou 10^-3 F
e
nano Faraday seria aqueles (U com a perninha mais comprida)F ou 10^-6 F
eu acho que é assim, não tenho habito com essas grandezas, posso estar errado.
estão ambos errados:
mili = 10^-3 -> mF
micro = 10^-6 -> uF
nano = 10^-9 -> nF
cara primeiro ache quem faça indutores, não é só difícil, é MUITO difícil.... tem que ser especial pra audio, núcleo de ar, resistência no máximo 0,4ohms... etc etc
com certeza vc vai desistir da idéia antes de precisar conferir as contas
Valeu...obrigado pelos toques...prometo prestar mais atenção ás unidades...
Se eu desistir de fazer o indutor, oque a esta altura já me parece ser fato, eu poderia comprar um desses passa-baixa feito pela alchemy que tem no site da autosom.net e ligar em seria com a minha associação de capacitores?
algo assim
------Passa Baixa comprado----------Minha associação de capacitores-------falante
E o problema da potencia dos capacitores, como fica? Todos os que eu vi são para 100w. O meu modulo tem 125w. Como já disse anteriormente, vou colocar cinco desses em paralelo, tem alguma regrinha para achar a potencia equivalente que essa associação resultará???Como fica a fase???
defasa 90º da mesma maneira, mas a potência será 500W
não vejo nenhum motivo pra você gastar tanto dinheiro e empenho num passa-baixa para este mid
com certeza o cross sairá bem caro, e com essa grana daria pra comprar um kit superior com o dito cross que você quer
e ele nem é tão importante assim!
mili = 10^-3    -> mF
micro = 10^-6 -> uF
nano = 10^-9  -> nF
Exato, escrevi errado mesmo. Valeu por lembrar Gusk
mF - Milifaraday - 10^-3
uF - Microfaraday - 10^-6
nF - Nanofaraday - 10^-9
pF - Picofaraday - 10^-12
Fazem indutores certinhos eh mtt dificil, e indutor mal feito no sistema eh pior do q ficar sem. Nao pode ser nucleo de ferrite, senao interfere no audio, tem q ser nucleo de ferrite.
Vc Nao precisa de um passa-banda, ja q o amp faz o corte High-pass pro kit, so vai precisar de um indutor para um passa-baixa. O tw ja tem o capacitor fazendo o corte HighPass dele.
A sua ideia estava correta, eh q nao necessita disso tudo.
PS - Os capacitores de aplicacao pra som automotivo sao em microfaradays (uF) e nao nanofaradays (nF)
[]s
Editado por jvfonseca
Eu acabei de voltar da loja...
Realmente são meio carinhas essas coisas......
O cara da loja vai trocar o meu cs50b por um cs50d ou k...( eu vou voltar a diferença).
O passa-alta eu não entrei em acordo com o instalador e está sem nada( está com um capacitor de 220microFarads( :) ), mas eu acho meio alto esse corte, depois do almoço volto lá.
usa 500uF para corte em 80Hz 6dB/8ª
e não indico esse bravox CSK que achei horrendo, não esquente com o passa baixa do mid, já com o passa alta, eh melhor vc adquirir um player ou amp que tenha tal recurso (muito útil)
