Lee
Pergunta sobre ajuste do ganho
E ai galera! é o seguinte... eu tenho um CD-Player Clarion com 3 saídas RCA de 4V e um Amp JBL com sensibilidade de entrada até 4V tb... então na teoria, o ganho do amp deveria ficar no minimo não?
Eu fiz isso mas eu acho q fica faltando volume... então eu to acostumando deixar o ganho em 2/5 +ou-... um pouco antes da metade...
To fazendo errado?
Valeu!!
To fazendo errado?
Valeu!!
Isso acontece mesmo, tem amps q nao tocam nada com o ganho no minimo.
Faz o seguinte. Poe o player todo em flat (tudo desligado) e o volume em 75% do maximo. Ai vai aumentando o ganho do amp, quando comecar a distorcer vc volta um pouco e para. Pronto, ganho regulado.
Aqueles 75% vao ser o seu maximo, acima disso tem distorcao gerada ate pelo rca do player.
[]s.
Tem outro topico ai falando sobre isso, 4V do wharf, da uma acompanhada la.
Se vc conseguir um voltímetro fica melhor ainda!
Dae vc liga o voltimetro nos RCA... e vai aumentando o volume até chegar na tensão máxima que é liberada...
Dae vc vê o volume que deu e sabe que até ali vc pode chegar, mais que isso não!
Valeu galera! acabei de ver aquele tópico...to dando uma lida la!
bom, acabei de descobrir q o volume máximo do meu player é 33, e eu to acostumado a escutar em torno de 22 a 27... eu achei algo meio alto, ainda mais pro ganho ta regulado acima do minimo...
hehe preciso comprar um voltimetro!! valeu pela dica! :)
Editado por Lee
Acabei de regular o ganho... coloquei o volume em 75%, tudo flat, e o ganho ficou na metade +ou-... e mesmo assim não ta dando muito volume... to achando q o player não ta mandando 4V coisa nenhuma...
o q vcs acham?
Tem uma coisa q na verdade eh duvida minha, mas pode servir de pista sobre pq isso ta acontecendo com voce.
Se nao me engano, a funcao do numero do volume com relacao a voltagem da rca eh exponecial... entao em 75% vc vai estar longe dos 4v msm....por isso o ganho +- no meio....
qto a questao dos acima de 75% ter distorção, tbem depende do aparelho. No hot-topics, no topico de teste de distorcao no player, tem uns graficos de testes de rca q uma revista norte americana fez... em alguns aparelhos, o menor nivel de distorcao apareceu com o volume no talo... como nakamichi cd 700, pioneer 9300... apesar de nao ter grafico, um kenwood q eu tinha tbem tinha essa caracteristica... o kdc-X915. O dificil eh conseguir aparelhagem para descobrir isso.
Com osciloscopicio da pra ver a distorcao. A onda vai ficando quadrada
[]s
o q vcs acham?
Qual a potencia do seu amplificador? O player em flat abaixa bem o volume mesmo, tem a aumentar legal.
Ta estranho isso ai.
[]s
rammingpiston, cê tá certo. dá pra usar TRANQUILAMENTE um Flat ou um Fosgate linha DSM em HUs com 4 ou 6V de saída, pq elas só dão esses 4 ou 6V de saída nos finais dos cursos dos botões de volume. vc ainda tem toda a gama baixa de volume pra mexer.
e eu nunca vou contar isso pra ninguém mas sempre acertei ganho de acordo com o que soava melhor, em relação ao conjunto HU/amp/falante. tem vezes que é no mínimo, tem vezes que é no meio, depende do equilíbrio entre um falante e outro, depende da caixa e do corte do sub... o negócio é que 1) acerta-se o sistema pra que ele fique equilibrado, ou seja, pra que a uma dada posição do botão de volume toquem o mid, o tw e o sub razoavelmente no mesmo volume; 2) eu tenho CERTEZA ABSOLUTA, TOTAL, COMPLETA, INEGÁVEL, INCONTESTE que NÃO TOU mandando sinal clipado pro amp nem fazendo ele clipar sinal de saída, pq NÃO EXCEDO o que o conjunto HU/amp/falante podem fazer. se o camarada tá querendo simplesmente botar pra tocar de um jeito em que não corra risco absolutamente nenhum, nem que o amigo (da onça) cole no carro e torça o volume até o 125%, o ajuste da sensibilidade é pra ser feito do jeito trivial. agora, se se está buscando um equilíbrio melhor em aplicações judiciosas com o botão de volume (principalmente SQ e som interno "sem disparação de alarme/sem chamar atenção já desde a esquina da rua da balada"), dar uma viradinha a mais no ganho não é pecado nenhum.
E EU NÃO ME RESPONSABILIZO se alguém levar o que eu postei a sério, se meter a querer ajustar ganho no ouvido e queimar um falante. problema é seu, do it at your own risk!
Editado por supersonico
Hoje em dia tem que ser assim mesmo.... se nao ja vai ter gente querendo te processar e tal... hehehehhe
eu dou sorte de ter um conhecido com osciloscopio.... entao sempre que vou instalar, meço tudo por ele.....
[]s
O dificil eh arranjar osciloscopio com precisao suficiente para vc poder diferenciar 0.007% de 0.008%.... em osciloscopio comum acho q eh impossivel pegar isso no visual....
o q vcs acham?
[]s
A potência é de 75w por canal e os falantes são os triaxiais Bomber de 60w RMS
Galera acabou de me ocorrer algo aqui... será q falta força pro meu amp? a bateria do carro é original, de apenas 42A...
