NoOne
Astra, passando os fios para os falantes
JV, como tu passou os RCA e os cabos de áudio do amplificador até os falantes ?!
Tava me lembrando.. o meu cabo de força ta pelo lado esquerdo (motorista).. e meu módulo do lado direito (passageiro).. os RCA pelo direito também..
Qual a melhor opção !? me lembrei agora que tem a bomba de combustivel.. e talvez tenha que ver por qual lado os fios passam..
no caso do lado inverso eu passo normal ou cruzo todo o carro ?!
Cara, os cabos de forca e o remoto vc passa pelo lado do motorista, os RCA e falantes pelo lado do carona, evitando assim o contato de 12V com audio, minimizando as interferencias. Pra passar o cabo eh so arrancar a borracha da porta (arranca mesmo, faz forca, mas com cuidado pra nao rasgar, eh dura mesmo) e assim afasta o acabamento preto pra passar o cabo ali. Vera q ja existem outros cabos ali.
[]s
Hahaha, zuera sandrão ;)
Pra descontrair um pouco hehehe!!
Esse fim de semana vo passar os cabos.. e to tirando essas dúvidas básicas ;)
Mas realmente sua preocupaçãocom "mascar" o fil por onde o JV deu ideia é válida. Já vi nego torrar saida de rádio com isso.. mas bem feito, com espaguetinho e a folga certa dá pra fazer tambem o máximo que ocorre eo condutor intarnor quebrar com o (MUITO) tempo.
Sandro
Eh Sandro, mas ali na foto ta bem aumentado. Na verdade esse buraco eh mtt pequeno, acho q so passaria fio, espaguetinho fica dificil. Por isso tou pensando em encarar o teu esquema mesmo, fica mais limpo.
[]s
E os falantes do lado esquerdo como tu fez JV !?
O traseiro é bem curto.. e o dianteiro ja seria o mais longo de todos..
Fui pelo lado direito ate o painel onde fiz a emenda gambiarra nso fios originais atras do player.
O correto eh vc ir pelo lado direito mesmo, dar a volta no painel e chegar no lado esquerdo. Nada de atalhos para concorrer com cabos de alimentacao eheheh.
Esse fio eh o maior mesmo.
[]s
Entao o traseiro vai ficar bem curtinho neh!
Ja comprei agora os terminais que falaram .. :)
Agora só falta desmontar o carro hehehe!
Fala gurizada!
Fui tentar desmontar a lateral traseira..que parto! Acabei desistindo de passar os fios, e vou levar em um instalador.
Primeiro, pra desmontar a lateral tem que tirar os encostos dos bancos.. e eu não consegui ehheeh!
Ai fui tentar pelo menos passar os RCA.. e pra minha desilusão.. não achei nenhum arame ou algo do genero pra ajudar a passar :/
Resultado, sigo sem o som instalado..
vou ver se essa semana consigo levar no cara que instalava pra mim :)
NoOne
O problema é que ja vo desmanchar pra trocar a massaneta
e esse cara faz junto!
Vamos ver.. quaquer coisa te do um toque bota :D
mais um que desiste de montar o som por conta propria....
putz, é soda.....
vc sempre pensa:
ahhh, eu fucei a minha vida inteira em tudo quanto é coisa, pq não vou conseguir num carro? só pq é grande?.....
quanto será que custa pra instalar o modulo, sub, passar os fios e fusiveis etc?
vlw, t+
Hehehe, desisti porque vi que não vou ter tempo e ferramente ideal pra fazer um bom trabalho.
Fiquei com medo de quebrar tudo :P e não conseguir fazer tudo que queria
Olha, interior onde eu morava era baratinho
coisa de 30 pila hehehe..
aqui na capital chuto mais alto..
até porque pelo que eu quero fazer tem que desmontar TUDO..
Esta fazendo a coisa certa NoOne. Se estah com duvida, procure ajuda especializada. Ja vi mtt topico aqui dizendo "queimei meu sub, queimei meu amp, player foi pro saco etc...", acho q quando a pessoa nao sabe e nao consegue resolver pelo forum eh melhor procurar ajuda. Eh chato tb ficar sem som.
Pra constar, o cara nao tirou o encosto do banco pra retirar essa lateral nao, ele meio q conseguiu afastar ela e trabalhar com um bom espaco sem tirar o banco, depois encaixou perfeito, Meu carro nem parece q foi desmontado.
Eu sempre montei meu som e no astra perdi o saco. Fiquei com medo de quebrar alguma coisa (tudo nesse carro eh caro, um painel desses de lateral custa 800 reais !!!, imagina se quebra). A porta eh complicada de desmontar, cheia de controles e com poucos parafusos, sem falar q as pecas sao enomes como o painel da porta dianteira.
Fui na loja de um amigo e fiz tudo junto com o cara, do jeito q eu quis, eu mesmo fiz as soldas, passei os cabos, botei os fuses, aparafusei os subs na caixa, montei os falantes, instalei o player, passei os fios de audio, fiz o aterramento, etc.. O trabalho duro deixei pra ele, desmontou e montou as portas e laterais, fez a caixa e as laterais pros amps. Foi bom pq fiquei conversando e o servico foi bem mair rapido com 2 pessoas.
Saiu 60 reais as instalacoes e 240 reais pelas laterais de madeira acarpetadas e pela caixa dos subs. Se fosse comprar madeira, tapete, cola, e fazer tudo sairia 200 reais. Ficou do jeito q eu quis, pq fiquei em cima do instalador o tempo todo, ajudando o cara mesmo, afinal tb gosto disso ehehe
[]s
eu penso em no futuro tentar instala o meu proprio som tb.....
na pior das hipoteses, acho que vou mandar o cara só passar os fios....
quanto será que custa isso?
t+
Cara, vale a pena uma ajuda, ou de um amigo ou de uma loja. Instalar tudo sozinho eh mtt chato, e mau ou bem, eles ja tao safos com todos os carros, pois instalam kits originais em qq veiculo. Eu fiquei em cima pq gosto de instalar tudo bonitinho e sei q se deixar esses caras fazem tudo de qq jeito mesmo.
Pra passar os fios o cara vai cobrar un 40 reais no maximo.
- Instalacao de cada amp (puxa fio forca, aterramento, remoto, rca e fio falantes) sai por 40 reais.
- Instalacao do player sao por 20 reais.
- Instalacao de kit nas 2 portas sai por 40 reais.
Esses valores sao os da loja do meu amigo aqui na barra, Rio de Janeiro. O valor pode variar bastante, achei esses valores razoaveis.
[]s
Até o dia que tu desmontar um Astra... eauaueuheauhaeuhaehuaeue
Tche, sinceramente.. é tanto encaixe de plastico.. voltinhas.. tudo milimetricamente encaixado.. e tudo é inteiro..
Como o JV falou.. os paineis são todos interíssos.. e pra piorar.. tu tem que desmontar todos bancos pra poder tirar eles..
Eu adoro meter a mão na massa... mas quando o negócio complica.. prefiro pedir a ajuda dos especialistas ;).. hehehe
hehe o kadett é o modelo GLS. E descobri que a conexão dos cabos da porta tb são iguais aos do astra. é um plug hehheeh. Tb é cheio de acabamento. Ah sobre tirar os bancos hehe. eu vo desmonta todo o kadett pra fazer esse minha instalação. vai demora?? vai. Vai ser trabalhoso pra karaio? VAi. Mas se for facil d+ qual é a graça hehe!!!
Hehehe, mas tem um detalhe, chaves.. e mais chaves :) te prepara eahahhuaehuaueahae
Sinceramente, se fosse um pouco mais paciente até tentava fazer eu mesmo..
hehe como eu te falei. la em casa só faltava ter maquina operatiz hehe. o resto tem tudo!!!.
