J.P-Ni-
Roadstar 1200d problemas....
bitola tem que ser de 21mm², o ganho tem que tá no minimo.........
Sua bateria deve tá boa né, então pode ser o cabo, olha o terra se tá encostado na lata,lixa o local.
Deixa o ganho no minimo.......
Seu sub é de bobina dupla de qtos Ohms, é capaz de tambem vc precisar de um megacapacitor se não vai ser um tal de pisca pisca no seu carro do caramba.
Ponto 1: qual a bitola do positivo e negativo da alimentaçao
Ponto 2: qual sua bateria
Ponto 3: qual o seu player e a tensao da saida RCA
O Extreme eh bobina dupla de 2 Ohms. Ligue uma bobina em cada borne do 1200d, seguindo a polaridade do amp/sub (+ com +, - com -).
bitola do fio 10 mm
tensao do rca 6.5 volts
bateria 70 amperes
Minino, não seja doido!!! Coloque um cabo de 21mm no positivo e negativo. Cê quer por fogo na carro, é??? 10mm é pra booster de 50 W... :ol
to com o mesmo problema...e não eh cabos dos faalnetes
Editado por Schneider
