J.P-Ni-
Roadstar 1200d problemas....
Comprei uma roadstar 1200d para ligar num extreme de 15", dai tudo bem, deixei o sub @ 1 ohm e liguei em um canal da roadstar....mas quando aumentei o volume do meu cd player a luz amarela do amplificador acendeu e cortou o som....será que fiz que fiz alguma ligação errada????Preciso de um esquema para ligar meu sub nesse amplificador......Tem 4 terminais de auto falante....mas qual delas da 1200 rms em 1ohm???? :vts
Como assim ligou em um canal da roadstar? O RS 1200D só tem um canal. Mesmo se for: + - + -, fica só um canal.
Editado por hugovsl
rapaz.. realmente o 1200d . da sua potencia maxima em 1ohm......mas se tem que fazer o bridge com os 2 "canais" de modulo.........na verdade se num to enganado é 1 canal na verdade so que com duplo conector para facilitar a intalaçao dos cabos dos sub.......os 2 " canais estam em paralelo...........na verdade é 1 canal so................
ve ai se deu pra entender.............sou ruim pra caramba pra esplicar......................
liga cada bobina em cada terminal + e -. deu. la dentro eles estão ligados em paralelo!!!
Editado por bigbota
tipo ela tem 4 terminais de ligação de alto falantes ....mas nao sei qual o que suporta 1 ohm......veja a foto
liga cada bobina do teu sub em cada "canal"............
ou liga elas em paralelo e liga num poasitivo de um lado e negativo de outro lado.........
lembre-se o 1200d tem apenas 1 canal.............
Vamo ver se da certo...mas é normal o led do overload acender????
Como eu deixo o ganho????alguem me manda as configações do ganho....para obter o maxido do amplificador.......valews galera por enquanto....
rapaz o ganho pra regular vai depender de quantos volts tem nas saidas rca do seu player............
Cara, não ligue em bridge de maneira nenhuma! Irá queimar o módulo!!! :o
É o seguinte, esse módulo possui apenas um canal, mas com conexão dupla a fim de facilitar a ligação dos falantes. Se você utilizar a dupla conexão, ela não deverá ser abaixo de 2ohms em cada conexão, pois estará em paralelo resultando em 1ohm!
Para ligar corretamente, utilize o positivo e negativo da esquerda, olhando o módulo de acordo com a foto postada pelo colega da lista. Ligue as bobinas em parelelo nesse canal e o módulo vai tocar perfeitamente.
[]´s Robinson
Cara, o led amarelo acender não é normal não. Como é que tá tua fiação e qual a bitola do fio?
[]´s Robinson
o me querido................
voce falou pra nao ligar em bridge............e abaixo descreve uma ligaçao em bridge................
huahuahua
resolve ai que que voce quer dizer....................
[]´s Robinson
huahuahua
Não falei em bridge meu amigo, no módulo os canais estão assim:
ou assim (não me lembro)
Utilize os da esquerda, sem fazer bridge, sacou? :legal:
[]´s Robinson
[]´s Robinson
huahuahua
[]´s Robinson
Então no caso o outro canal fica sobrando?
[]´s Robinson
huahuahua
[]´s Robinson
Sim, fica sobrando!
[]´s Robinson
[]´s Robinson
huahuahua
[]´s Robinson
[]´s Robinson
huahuahua
[]´s Robinson
Kara pelo amor de deus vc me entendi. quantas pernas de cabo tem ligado no sub? são dois cabos quatro pernas de cabo certo ! então liga uma perna de cabo em cada saida + e - o 1200 tem uma saida que é em paralelo por isso são quatro entradas pra cabo, entendeu ? Abraço ! :legal:
O led do amplificador acende quando aumento o volume do player.....o que será....pode ser a bitola do fio????quando aumento o ganho tb acontece isso......sera que o modulo esta ruim?????comprei ele usado.....
Kara pelo amor de deus vc me entendi. quantas pernas de cabo tem ligado no sub? são dois cabos quatro pernas de cabo certo ! então liga uma perna de cabo em cada saida + e - o 1200 tem uma saida que é em paralelo por isso são quatro entradas pra cabo, entendeu ? Abraço ! Ta acendendo porque tua ligação ta errada ai ele acende e corta, ele tem proteção contra ligação errada e baixa impedancia ! :legal:
Ponto 1: qual a bitola do positivo e negativo da alimentaçao
Ponto 2: qual sua bateria
Ponto 3: qual o seu player e a tensao da saida RCA
O Extreme eh bobina dupla de 2 Ohms. Ligue uma bobina em cada borne do 1200d, seguindo a polaridade do amp/sub (+ com +, - com -).
Pode ser ligado tanto dessa forma como você está indicando, quanto pela forma que eu indiquei, vai dar na mesma!!! :banghead
Tenho o manual do módulo aqui comigo!
Ele deve estar cortando por alguma outra coisa, pode ser má alimentação, cabos muito finos, terra mal feito, etc e tals...
[]´s Robinson :legal:
Minha bateria é de 70 amperes sera que aguenta????
Como ajusto o ganho????se aumentar muito perigoso eu queimar o sub?????
:blink:
esta ligado as 4 pernas.....mas nao deu certo ainda.....
Bom... jah que nao quer responder as perguntas q fiz lah atras, vire-se... nao vou perder mais tempo nesse tópico...
bah... to de mal humor mesmo... ressaca as 00:27 eh phoda...
bitola do fio 10 mm
tensao do rca 6.5 volts
bateria 70 amperes
