Arcanjo_27
SPIN Automática quando esquenta perde a força(caixa de marcha)
Ola bom dia a todos. Estou tendo problemas com minha SPIN 2015 automática, quando eu rodo com ela um período ela acende a luz da injeção eletronica e o carro perde completamente as forças. Se tiver no plano o carro sai bem bem devagarinho e vai pegando embalo e vai andando porém se tiver em uma ladeira nao sobe de jeito nenhum, pode aperta o acelerador que ela nao sobe. Tenho que parar o carro e esperar o carro esfriar, após uns 10 à 20 minutos ela volta ao "normal", com a luz da injeçao ligada. Já fui em uns 3 mecanicos e quando passam o aparelho sempre acusa a caixa de marcha. Um deles chegou a conclusão que poderia ser o módulo da caixa de marcha, entao resolvi trocar a caixa inteira pois o valor do módulo sozinho é muito caro. Segunda-feira fui comprar a caixa de marcha no ferro velho, encontrei de uma SPIN 2019/2020, negociei e fui no mecanico indicado pelo ferro velho pra colocar a caixa no lugar. Chegando la expliquei a situaçao pro rapaz e ele pediu pra passar o aparelho no carro e deu uma volta com o mesmo. O rapaz la disse que a caixa esta boa, disse que talvez o problema poderia ser no variador de avanço do gás ou o sistema ABS(nao sei o nome correto da peças). Ele indicou a nao gastar o dinheiro comprando uma caixa, que deveria verificar outros possíveis defeitos que leva a esse problema. Hoje tentei ir trocar o óleo da caixa e o rapaz deu uma volta no carro e disse que a caixa  esta dando uns trancos/pulos quando esta engatado em alguma marcha D ou R. Disse tambem que as vezes o carro estica muito pra passar as machas e na reduçao ele da uns trancos, segundo ele na reduçao esses carros nao costumam dar tranco pra reduzir.  CAIXA 6T30
Galera desculpa essa explicaçao porem é isso que esta acontecendo comigo, nao sei onde levar mais o carro aqui no RJ, ele é taxi e preciso trabalhar. Se alguem ja passou por isso ou conhece esse problema por gentiliza se puder me indicar alguma coisa a se fazer.
