willianribeiro
Montagem de som (2 vias + módulo + sub) em MyLink 3
Fala pessoal, tudo certo?
Troquei de carro recentemente e estou com o som original, porém não dá pra manter não. Tava acostumado com o som antigo (nada de outro mundo, mas em comparação) e fica impossível usar esses originais, muito inferiores. Eu tinha o seguinte:
- Kit 2 vias Bravox CS60D
- Amplificador SD800.4D Evo
- Subwoofer NAR 1022SW2 10" (caixa selada)
De todo o kit eu mantive somente o sub, o resto foi junto com o outro carro. Tenho a intenção de montar algo parecido, pois o som me atendia perfeitamente. Minha dúvida é referente ao player, o MyLink 3 consegue passar um som de qualidade? Pelo que pesquisei é inferior ao anterior (era um JVC bluetooth, não lembro o modelo), e parece que pega um pouco na questão de não ter conexão RCA (li que não fica muito bom com adaptadores). Que sugestão vocês me dão nesse caso? Não queria trocar a central por agora, devo desistir de instalar esse kit ou há uma forma de ficar bom?
Da pra instalar um processador de áudio. Dependendo do carro tem chicote plug and play e saídas rca pra jsnatlar amplificador, ou caso não queira ele tem 4 saídas de 72rms e mais 2 pra instalar um amplificador pro sub. Ou seja vc pode usar 6 canais de saída ora amplificador ou só 2 e deixar 4 canais amplificados direto pelo processador.
Equaliza tudo pelo Bluetooth.
Caso tenha interesse tenho 1 pra vender 1200,00 reais.
Já vou usar um no meu projeto.
  • Like 1
Se a ideia eh baixo custo, usaria um conversor rca eatch de 4 canais, compraria um kit 2 vias op90 e de amplificador pode ser um sd800.4 mesmo.
  • Like 1
Em 04/03/2022 at 01:49, Guto-Black belt disse:
Por esse valor passaria um pouco do que pretendo gastar, pois ainda vou comprar outro 2 vias e amplificador
5 horas atrás, Fernando Perilo disse:
Interessante... com esse itens não ficaria muito atrás do kit que eu usava? Se a queda de qualidade não for tão grande vou seguir essa linha
Esse processador além de ser Ptocessador é um amplificador 4 canais de 75 rms por canal.
Tenho um amplificador pra sub tbm que dá pra entrar na jogada.
Vc poderia amplificador o kit e is coaxial com o processador, mas eu faria sem coaxial e faria bi amplificador no kit.
Se quiser trocar uma ideia me manda msg que te passo meu WhatsApp. Abs
Em 05/03/2022 at 18:58, willianribeiro disse:
vai ficar melhor.
