kintosh
[VENDIDO] ⚡ Amp Ground Zero GZRA 2.350G | 2 Canais (740w RMS) | Classe G | P/ Voz ou Sub
Caros,
eu tava guardando este amp aqui na esperança de mandar instalar no carro da patroa qualquer dia desses (vendi meu carro tempos atrás), mas resolvi que não vou montar som no carro, então vou vender essa belezinha.
Eu peguei ela na permuta de serviço para o @Ianaconi. Baita amp, nunca deu problema, nunca ativou modo proteção, qualidade excelente.
Amplificador Ground Zero GZRA 2.350G De 2 Canais (740w RMS) Classe G (Qualidade de um Classe AB, consumindo 40% menos energia).
Acompanha o remote (nunca instalei o remote, pois usava o amp pra tocar 1 kit 2 vias Diamond Hex)
Estou pedindo R$ 850 (Já vi novo anunciado a R$ 1.450 - Aceito ofertas se não for na canela rs)
Meu WhatsApp: https://fabio.ly/meu-whatsapp-pessoal
EDIT 21/03/2023 18:12 - VENDIDO - obrigado pelo espaço.
DESCRIÇÃO:
Potência RMS @4 Ohm 2x200W
Potência RMS @2 Ohm 2x320W
Potência RMS @4 Ohm 1x740W
Nº de canais: 2/1
Minimum external dimensions thanks NANO Technology
High output thanks to efficient booster circuit
High-gloss powder coating
Full active crossover filters capable of up to 4000Hz
Type 2 Ch Class G
Output Power @ 4 Ohm (CEA*) 2 x 200 W
Output Power @ 2 Ohm (CEA*) 2 x 320 W
Bridge mode @ 4 Ohm (CEA* / 10% THD) 1 x 740 W
Lowpass 40-500 Hz
Highpass 5-4000 Hz
Bandpass 5-500 Hz
Subsonic 5-4000 Hz
Bassboost 0-12 dB (45 Hz)
Bass remote Inclusive
Line Out Yes
Dimensions cm 34 x 19 x 4,5 cm
Obrigado.
20220225051509Ianaconi-10-2.png20220225051509GZRA-2350G-2.jpg20220225051509GZRA-2350G-3.png20220225051509GZRA-2350G-1.jpg
Editado por kintosh
