Guiaudio
UpGrade X Cruzader. Quem vence o duelo??
Tenho 1 crusader e já ouvi muito upgrade.
Simplificando:
Quer som para dentro? Vai de cruzader.
Quer som para fora? Vai de Up grade.
Upgrade é mais seco e o cruzader tem um grave bem macio. É muito gostoso o som do crusader para quem quer só som interno. Som externo o cruzader é morto.
:+1 pro cruzader pra som interno...
Tive dois pioneer TSW-303C, numa caixa de 47 litros com duto de 3"x18cm pra cada, tocava muito mesmo. Resolvi por dois cruzader no lugar, pois poderiam usar a mesma caixa, só diminuindo o volume pra 45 litros e trocando os dutos por de 4"x26cm...
Não tocou tanto quanto os pioneer, mas descobri o porquê, usava um pyramid de 800W em bridge pro pioneer, fornecia em torno de 150 a 200 W Rms pro sub. Com um pyramid de 1200, os cruzader reviveram (lógico que a impedância não casava no primeiro caso, mas só pra efeito de teste).
Antes achava que os cruzader não tocavam nada. Mas tem que alimentar direito...
Faca a caixa recomendada pela bomber, eh a melhor caixa
30L pra selada e 50L pra dutada com um duto de 10cm (diametro) por 25cm (comprimento).
Descontando o volume do falante, q eh de 1,9L.
A minha eh selada dupla, com 60L livres, e os 2 upgrades tocam muito bem
[]s
O grave dele é melhor que o Premiuim IIe. Agora eu ate deixei o Cruzader de lado.. pois nem tenho Ampl. para alimentar o garoto..
Estou entre Premium e UP, mas vi que muitas pessoas estão reclamando muito da qualidade do UP modelo novo, dizendo que parece mais um Woofer..
Como vc tem e usa um desses, o que me diz? Vlw
Quanto a mim, q o JV citou, eu tmb concordo com o q ele falou...
comparando os 2 UPs 12" dele e os meus 2 Cruzaders 10", estão tocando a um mesmo nivel de pressão, mas os UP estão com uma qualidade musical mais real q a minha...
Quando estava escolhendo um sub tinha como preferencia pelo Up pois eu iria usar som pra fora e depois mudei de ideia, o Cruzader eu achava mais bonito q o UP...e assim ficou
quanto ao pico em 50Hz, é reforçado pela caixa q tem um pico q vai de 50 à 80Hz aproximadamente...pois era o q eu pretendia, mesmo assim os sub's de 10" estão tocando 20Hz...no momento ñ estou conseguindo comparar com os Up em 20Hz por ñ me lembrar muito bem...
Quanto ao Premium2, eu tenho um de 8" q estou utilizando para testes...e acho o som dele muito parecido com o cruzader só q mais musical um pouco, estou usando uma caixa similar a dos cruzaders em tremos de resoposta de freq.
sendo empurrado pelo mesmo ampl. e colocando mais um premium de 8" acredito q tenha a mesma pressão q os dois cruzaders de 10"...ou muito proximo...
Editado por LApower
Som pra dentro,fora,dentro,fora... :unsure: Cara o sub grave é uma coisa que agente tem senti e não ouvi,esse cruzader pelas caracteristica ( macio.....) me agrada +, vou coloca um desse!! B)
NOssa com 2 de 8" gerar a mesma pressão q 2 de 10", deve ter algo errado ai heimmm!
A diferença de pressão do cruzader de 10" e o premuim de 8" ñ são muito grandes, mas a principal diferença é...
-a caixa q está o cruzader é feita de virolinha de 15 pois foi a minha primeira caixa, tipo um teste..., já a do premium é de MDF de 20...
o projeto de freqs. das caixas são quase o mesmo o ampl. é o mesmo e a diferença acima ajuda...
como eu tenho apenas 1 premium ainda ñ tenho toda a certeza, mas com esse 1 eu tenho uma boa pressão q é muito próxima ou igual a metade dos cruzaders...
assim, colocando + 1 premium deve ficar muito proxima a pressão ou até mesmo igual....
Então alimente bem o sub. Meu cruzader deve tar recebendo entre 300 e 350 rms. Está numa caixa dutada, mas vou mudar para selada, pq quando aumento muito o volume o sub excursiona demais.
jvfonseca, o teu bass era o street bass ou o bass? Este último modelo do bass eu ainda não ouvi mas todos os outros bass que escutei reproduzem um grave suave macio.
Era o Bass, aquele preto ainda, nunca ouvi o prata. Comprei ele e o Mid-Bass tb. O mid eh mtt bom, melhor o bravox premium, mas o sub nao gostei
[]s
[]s
O meu UP eh de 2001, nao tem nem upgrade escrito ainda, parece um papao antigo visualmente. O som dele eh mtt gostoso, prefiro ele aos cruzader, bass e premium, apesar de ser uma briga bem dura. So q realmente os upgrades novos estao diferentes, o meu desce mtt mais, sei la, o grave eh mais extendido, menos seco.
Minha caixa selada esta com 30L cada, hj faria uma de 35L para tocar um pouquinho mais suave.
O meu eh o modelo de 2 ohms, fs - 29hz e sensibilidade mais alta, toca muito forte e com qualidade
[]s
Editado por jvfonseca
[]s
[]s
Claro q o seu falante desce mais q um Upgrade novo, mesmo q naum ouvesse nenhum tipo de alteração no falante, os seus são "velhos" e tão "amaciados" jah, mudou os parametros neh!!! Eu tenho um upgrade provavelmente igual ao teu, parece q tah estragado ateh de tão flexivel q jah ta a centragem, tbm jah fiz de tudo com ele, usei em duplo bridge num 1004 black, num 9.8, no corzus 1002, com um booster We900 em cada bobina, nossa o bixo tah fez de tudo, e se por pra tocar com um upgrade zerado , dah mesmo uma puta diferença!!!!!! Desce muito mais, por q a centragem jah tah "cansada", ai ateh a curva de impedancia muda!!!!!
[]s
[]s
Os meus tao inteiros, tocaram a vida toda com potencia certinha, 450rms, 500rms em cima deles. Nunca botei na pauleira durante mtt tempo. Mas q o som ta muito bom ta eheheh
[]s
[]s
Intaum mesmo assim, numca sofreram abusos, mas jah taum bem amaciados jah! Tem anos de uso, e eh normal depois de muito uso a Fs baixar mesmo e o Vas acabar subindo um pouco, por isso eles ficam mais "macios" com o tempo, como o nosso amigo lah se referiu aos pioneers IMPP, eles devem tah com o grave macio por tem muiiittttooooo tempo de estrada!
[]s
Até esqueci quem é o dono do tópico.
Mas...
1 upgrade ou 1 crusader são 250 rms. Você vai usar que amplificador para tocá-los?
Já pensou em colocar 2 nar? Vai tocar muuuuuuuuuuuito mais. Só tem o problema de espaço.
[]s
Eu sei, mas esse parametro de fs q passei eh o q veio de fabrica, ta no manual, FS 29hz e Sensibilidade 92db. Os 4 ohms ou BD sao 91db e acho q os novos tem fs mais alto, nao tenho certeza
[]s
[]s
Mas...
Pior que nem tenho espaço pra isso tudo irmão.. No momento ou vou de Falcon ou Premium.. um dos dois.. coloquei um novo tópico para saber qual é melhor.. O UP com grave seco eu nem quero chegar perto.. Odeio grave seco.. ok?
Vlw :legal:
