Leo Real
Kit de 2 vias NAR 650VRa ou 650CS
Falae pessoal,
Seguinte esse kit da NAR é bom????
Alguem sabe as especificações dele, potência, impendância, etc.
No site naum tem nada.
N.A.R. Audio
tb num sei cara, mas faz assim manda um email pra nar pedindo os paramentos T&S do kit, ai vc abre um topico com as especificacoes de cada um!
o ideal eh escutar mas se vc num tiver muita oportunidade tem que ir pelos paramentros...
To querendo saber os parêmetros dos kit 2 vias de kevlar da NAR...
O de 5" e o de 6" também.
Mas ta difícil.
Mas ta difícil.
o primeiro eh pro kit de 6" e o segundo pro de 5"
Fs (ressonância de ar livre)
77,26 Hz
86.5 Hz
Qts ("Q" total do alto-falante)
0.7097
1.1859
Vas (conformidade equivalente)
9,0 L
7,5 L
Manejamento de potência térmica (RMS)
50W
50W
Faixa de potência recomendada
5 -50W
5-50W
Profundidade de montagem
54 mm
55 mm
Diâmetro do furo de montagem
140mm
110mm
Qes
1,0124
1,4317
Qms
2,3731
13.81
Sd
0,0122 (m2)
0.0087 (m2)
Re
3.3 (ohm)
3.3 (ohm)
21,26 (ohm)
Xmas
1,8(mm)
1,8 (mm)
Sensibilidade
91 dB (1watt/1meter)
91dB (1watt/1 meter)
BL
4,1754 TM
2,5781TM
Zo (Impedância Máxima)
12.2 (ohm)
acho que a FS está errada,meu de 6'' não esta aki para ver. Mas é em torno de 60HZ.
Allanpk,
Muito obrigado pela atenção ae!!!
Abraços!
Alguém sabe qual que é a do NAR Kevlar de 5" ???
Preço, specs, etc...
Parâmetros T/S e especificações dos falantes
650VR e 525VR
----------------------------------------650---------525
Fs (ressonância de ar livre)------77,26 Hz----86.5 Hz
Qts (“Q” total do alto-falante)----0.7097------1.1859
Vas (conformidade equivalente)---9,0 L--------7,5 L
Manejamento de potência térmica--(RMS) 50W 50W
Faixa de potência recomendada 5 -50W-----5-50W
Profundidade de montagem-------54 mm-----55 mm
Diâmetro do furo de montagem---140mm----110mm)
Volume deslocado (pés cúbicos PC )
Qes 1,0124 1,4317
Qms 2,3731 13.81
Sd 0,0122 (m2) 0.0087 (m2)
Re 3.3 (ohm) 3.3 (ohm)
Xmax 1,8(mm) 1,8 (mm)
Sensibilidade 91 dB (1watt/1meter) 91dB (1watt/1 meter)
BL 4,1754 TM 2,5781TM
Zo (Impedância Máxima) 12.2 (ohm) 21,26 (ohm)
Ficou meio bagunçado... estou com preguiça de arrumar.
Abrçs
acabei de passar Gui!
tem o de 6" e de 5"
Nossa.. que cego.. ehheheheheheh
Já vi Allan, vlw....
Por acaso vc sabe o volume do pezinho recomendado pro de 5" ??
[]´s
5 litros!
Vlw Allan !
Já pedi cotação desse kit... por falar nisso, vi na tua assinatura que vc tbm vai usar esse kit... Manda MP ae com o teu vendedor e o preço ?
Vlw !
[]´s
