turboharano
caixa dutada
eae como vcs fizeram seus dutos?? com tubos PVC seria bom ou nao? qual material seria o ideal e sua fixacao??
para vedar o falante e os conectores dos cabos na caixa o q eu posso usar??
valew :pirou:
pode usar dutos de pvc, mas compra uma "boca" pra encaixar ele na caixa, chama-se aeroduto e a ludovico é uma empresa que fabrica, daí vocÊ encaixa o duto nele e cola com cola quente, por exemplo
pra vedar o falante pode usar EVA, ou alguma espuma, e pro furo pode usar massa plástica, silicone, cola quente (da preta, se puder)
tem outras técnicas aí que o povo logo ajuda!
qual a necessidade do aeroduto???
valew pela dica :legal:
Kra o Gusk já explicou...... ou vc :ol ?
uhauauhauhauh :vts
uhauauhauhauh :vts
ta...eu sei q serve pra encaixar o duto na caixa...
mas nao da pra eu colocar o duto direto na caixa??? tipo so colando ele???
não há cola que prenda o PVC a madeira.... vc terá de usar cimento... heheheh..... e fora q é muito + bonito vc usar o aero duto.....
hum ta blz...
mas o meu ta so encaixado...cortei a caixa bem justo pra encaixar o duto e nao da pra tirar facil com a mao....
nao ligo pra aparencia nao...mas blz...valew :legal:
mesmo assim rola um "ar" passando..... entao mete massa de calafetar por dentro da caixa.... e vede-o..... se vc acha q está ok, então deixa assim.... só mete massa de calafetar..... :legal:
aonde eu compro esta massa de calafetar? qual marca??
qto +-
hmm.. e ai pessual, como eu faço a conexão dos fios? Eu faço um fio atras e vedo com silicone?
vlw!
o meu por enquanto esta so passando num furo q eu fiz na caixa...
mas vo por acho q cola quente la...acho q fica melhor ne???
uhauauhauhauh :vts
Faz uma massa com serragen e cola para madeira, mas tem que ser serragen fina. Ai passa por dentro da caixa e por fora na volta do duto, depois é so lixar por fora para tirar o esesso e pronto nunca mais sai, so quebrando o cano, pode fazer te garanto !!! :legal:
valew :pirou:
Para vedar o falante eu costumo usar volumoide (papel para junta de motor) tem que ser aquele de cortiça que é mais grosso é so cortar do tamanho do falante e parafusar entre a caixa eo mesmo. :legal:
falando em fiação.. eu fiquei pensando em que material usar pra fazer o fio sair de dentro da caixa.
Foi então que veio a idéia de prender um conector na caixa..
vo dar uma estudada e pensada e posto aqui!
NoOne
NoOne
eu tbm estava pensando em colocar um conector na caixa....
mas eu acho q nao vai dar pra prender direito....ou tem jeito??
e se for de mau qualidade prejudica o som sera q nao???
:pirou:
NoOne
tb tenho essa duvida
é melhor colocar um conector pra cada bobina ?
ou um pras duas ?
esse conector faz perder qualidade ou potência no som ?
como q faizzzz pra colocar ele na caixa ? nunca vi um de perto.
Bom, eu também vou começar a projetar a minha nova caixa.
Eu penso em colocar conector fazendo um corte na trazeira da caixa e colando com fibra de vidro e massa plástica.
NoOne
ou um pras duas ?
tbm tenho outra duvida....
aproveitando a pergunta da bobina...
vcs ligam em paralelo dentro da caixa ou puxam ate o amp?? :pirou:
O melhor e puxar até o amp porque dai tu pode fazer alterações sem ter que tirar o falante.. entende?
