turboharano
Alguem entende de frequencia??
as musicas normalmente tocam em qual faixa de frequencia??uns 40 50??
Cara depende de cada estilo de musica q se ouve, uma musica acustica, soh ali no violão com certeza naum!!!!!
eu tenho como base o programa plot box....ai quando levando a curva de resposta com pico em torno de 60 a curva nao abaixa muito em relacao aos 50.... isso quer dizer q nao terei uma perda muito grande nesta faixa????
Foi o q eu te falei cara, quando vc sobe o pico de resposta, o F3 vai junto, o q sacrifica muito a resposta da caixa a baixas frequencias dando até problemas de excesso de excursão no cone.
tinha projetado uma caixa bem grande para um sub de 10 para ter um pico em 40 e foi o q obtive....muito bom para escutar musicas....bate redondo....em algumas musicas q usam 40 hz fica muuuuito forte....q era o q eu queria....
Tome bastante cuidado tbm com caixas grandes, principalmente quando o Vas do falante for pequeno, vc pode ter problemas tbm com a sobrexcursão, caixas muito grande são um perigo para o sub. No mais eh isso ai!
Ps desculpe naum ter conseguido fazer a separação da forma correta ai!
Editado por Rafaelsound
ow...por favor...
vamos voltar pro assunto...q eu to com algumas duvidas ainda...
qual a frequencia de ressonancia do gol bola??
tudo bem os caras zuaram mas foi so pra descontrair...
nao ligo nao...ate dei uma rs  :P
e obrigado por defender o topico... :legal:
mas vamos continuar o assunto??
blz???
Aproximadamente 58hz, mas se vc fizer uma caixa "disparadora de alarmes" com um pico de reposta em algo em torno dessa frequencia, nem vc fica dentro do carro, e a resposta da caixa fica horrivel pra se ouvir musica, por q ela vai ter um F3 muito alto, e picos muito altos, resumindo: em algumas musicas o carro vai bombar e em outras ficará uma caca o som, seu carro vai virar carro de competidor de SPL, e o comprimento da onda em 58hz eh de 5,86 m, isto pra uma condição de 25º de temperatura (senão me engano).
outra pergunta....
eu andei colocando os dados da caixa recomendada pelo manual no programa e percebi q a maioria esta sintonizada com pico em 60 hz....
era o q eu iria fazer na proxima etapa....
vc acha q se sintonizada nesta frequencia iria perder musicalidade??
lembrando q gosto de tocar dance, techno e house..... :pirou:
valew Rafael pelas respostas....mas deu pra entender.....
mais uma pergunta....qual a frequencia das musicas dance, techno, house vcs sabem???
nós, seres humanos, conseguimos ouvir de 20Hz (subgrave) até 20Khz ou (agudo trinca vidro).. essas músicas tem bastante grave...
sim....isso eu sei....agente escuta de 20 a 20K....
mas eu estava me referindo às batidas q da nas musicas q disse
batida em torno de 40 50 60 ou 70....isso q eu nao sei...nao tenho analisador de espectro pra eu medir.....entendeu??
ow...por favor...
blz???
outra pergunta....
kra, sempre q vc tiver um pico na caixa, vc perde em qualidade e ganha em spl, pois quando vc ve o pico, significa q as freq em torno do pico vao se sobressair.
é o grave de uma nota só, todo grave fica parecido um com o outro, pois a batida da musica nao é um tom puro, ela vem acompanhada deoutras freq...
pra esse tipo de musica, eu prefiro a selada mesmo, pois fica mais rapida a resposta.
p/ dutada, claro q depende do sub, mas uma caixa q responda legal de 30-80hz sintonizada p/ isso vae ficar boa, desde que o pico nao seja monstruoso.
ow...por favor...
blz???
outra pergunta....
ae cara valew...valew mesmo.... :legal::legal::legal::legal:
estava querendo escutar uma resposta clara....q eu entendesse....
so preciso saber aonde +- q essas musicas tem um grave maior....pra eu tentar sintonizar nesta frequencia.... pq cada tipo de musica vc percebe uma batida diferente....
mas qual o sub?
agora estou com upgrade 10"....soundreams swt 1600
acho q deve saber as configuracoes....
esta numa caixa mdf 18mm com +-76 litros...nao sei direito...sintonizado para 40 hz...deve ter uns 5 dB de ganho....
fico otimo para um certo tipo de batida...tipo treme bastante...vi num topico q seria aquele som q vc sente mas "nao houve"....+- isso....
e no resto fico bom....mas nao exagerado....
quero por mais um up grade de 10" pra usar o segundo canal....e agora quero o tipo de batida q vc ouve...sabe? de doer os ouvidos?? acho q seria o ideal para o meu tipo de musica....
