Mit
Ligações módulo
Boa noite possuo 1 módulo taramps ts800x4 2ohm, 1 pioneer cara preta 310 bobina simples 4ohm, 1 driver jbl d250x 8ohm, 1 super tweeter jbl ts200 8ohm, 1 kit 2 Vias Bravox Cs60bk Black 130 Wrms 6 Polegadas 4ohm
driver e super tweeter ligados em paralelo 4ohm.
Gostaria de saber se as ligações no módulo estão corretas: sum em 1 bridge e os outros ligados em bridge também.
Gostaria de aproveitar e saber se tem uma música "correta" para fazer a regulagem dos ganhos do módulo
Ligações ok
O kit duas vias esta direto no player?
A regulagem vai depender das musicas que vc costuma ouvir.
Uma boa pedida é pegar a musica que vc gosta que tenha mais grave e regular por ela.
mas se o kit duas vias está em paralelo, ele não vai para 2ohm e o certo seria ligar em apenas 1 canal do módulo? Visto que um canal são 2ohm e a potência do canal é maior que a potência do kit
Cara, recomendo estudar a lei de ohms, é muito bom você entender o que ta fazendo.
Eu , EU, Faria assim. Um par de canais ligaria em tri mode, sub na Bridge e cada canal um lado do kit 2 vias.
No outro lado usaria um canal apenas,. Ou o 3 ou o 4 pra ligar o driver +tweeter. Lembrando que driver+Tweet em paralelo não altera a impedância por atuarem em frequências diferentes .
Ligando o driver e twitter no mesmo canal, em paralelo, escolhe um deles. E não se esqueça dos devidos capacitores, recomendo usar o modo hi pass do modulo e Capacitor de 11uf para corneta e 2,2 uf para tweeter.
Muito cuidado com o ganho.
