reykiller
MÓDULO 4 OHMS E SUB 2 OHMS
Fala pessoal, estou montando um som com as seguintes especificações:
- Modulo Amplificador Soundigital Sd400.4 Evo 4 Ohms
- Caixa Falcon Dutada Cx12n 250w RMS 2 Ohms 12 pol
- Kit Duas Vias Audiophonic Club Kc 6.3 160w
Esse vai ser meu primeiro som, gostaria de saber se existe algum problema pelo fato do módulo ser 4 Ohms e o Sub 2 Ohms, se existe como converter ou se vou ser obrigado a trocar de módulo.
Valeuu
vai ter que trocar de modulo, ou usar so 1 canal do sd400.4 o que eh de longe uma pessima ideia pois o sub so vai receber 100w.
usa esse sd400.4 em bridge para o kit 2 vias e compra outro amplificador mono de ate uns 500w a 2ohm para o sub.
Entendi. Então não existe a possibilidade de eu ligar esse sub em duas saídas 2 ohms a 112 rms cada, totalizando 224 rms e o kit duas vias em outra saída 4 ohms de 200 rms?
19 horas atrás, reykiller disse:
Potência @ 14,4V @ 2Ω: 4 x 112 W RMS
Potência @ 14,4V @ 4Ω: 4 x 74 W RMS ou 2x224w rms a 4ohm em bridge.
Nao, nao existe. se voce ligar o subwoofer na bridge corre o risco de queimar seu amplificador pela impedancia do falante ser menor do que a impedancia do amplificador. o que pode acontecer eh o contrario, amplificador de 1ohm ligar falante de 4ohm, mas nunca o inverso.
Para usar o sd400.4 e ligar todo sistema so da certo da seguinte forma: Voce vai usar 2 canais do sd400.4 para cada lado do kit, mandando 74w rms e 1 canal do amplificador para ligar o subwoofer que vai receber 112w rms.
uma outra opcao e barata, seria usar esse sd400.4 em bridge so para o kit 2 vias e comprar um amplificador mono para esse subwoofer. talvez ate mesmo um da propria falcon o Falcon Df-250.1dx
Eu sinceramente acho menos custo vender esse sd400.4, que vende muito facil por ter uma alta procura e comprar um falcon HS 1500 DX. Pode nao ser uma marca muito comentada nesse meio, mas acredito que pelo baixo custo do seu projeto seja um amplificador interessante e vai casar perfeitamente com seus equipamentos.
Pot. Max @ 13,8VDC a 4 Ohm : 90 WRMS x 2(Stereo)/240 WRMS x1(Subwoofer)
Pot. Max @ 13,8VDC a 2 Ohm : 125 WRMS x 2(Stereo)/300 WRMSx1(Subwoofer)
