linckkkk
Impedância: dificuldade pra achar o módulo certo
E ai pessoal, tudo certo? Primeiro post aq
Entrei no mundo de som automotivo tem pouco tempo e to fazendo o upgrade do carro aqui, atualmente eu tenho:
Central Piooneer MVH-X3000BR 2 Vias
2x JBL 5TRFX50 5 polegadas 50RMS 4ohm (ligado diretamente no som do carro sem modulo)
2x Pioneer TS-6990BR 6x9 150RMS 4ohm (ligado diretamente no som do carro sem modulo)
1x bomber bicho papão 600Wrms
1x taramps 1200 (usado exclusivamente pra bomber)
To procurando um modulo pra ligar as 2 JBL e as duas Pioneer que case a impedancia corretamente mas não encontro, poderiam me ajudar com essa configuração?
Não se se devo e posso usar um modulo de 2 vias e usar um cabo RCA Y vindo da central e também n consigo casar a impedância de 4x 4ohm com nenhum modulo q vi por ai.
Sou iniciante tmb mas recomendaria o Ts 440x4 2Ohmns
Ligue em 1 canal os 2  JBL 5TRFX50 em paralelo vai fechar 2ohm 55w pra cada
Ligue em 1 canal 1 6x9 o modulo vai mandar 69w pra ele a 4Ohm
Ligue em 1 canal o outro 6x9
já vai tocar muito bem tinha um 400x4 tocando 4 6x9 dessa 1 por canal toca muito
Editado por Arthur Baggio
2 horas atrás, Arthur Baggio disse:
Valeu arthur,
Cara, não tinha pensado em ligar as duas 6x9 separadas.... tava sempre pensando em ligar o par junto.
Fui ver aqui na net e não consegui entender essa forma que tu sugeriu
No caso ligaria no CH1  as duas 5TRFX50 e fecha os 2 ohm mas n consegui entender as duas 6x9 como faria pra fechar os 4ohm de cada
Editado por linckkkk
1 hora atrás, linckkkk disse:
Valeu arthur,
Amigo elas acabam que não fecham os 4ohm os 69w são entregues a 4ohm a 2ohm ele entregaria 100w pra cada 6x9 (não me vem nada em mente nacional pelo menos que case a impedância)
Ps :Essas pioneerzinha n tem a mesma construção das antigas se diz por aí que não aguentam nada (eu particularmente concordo pq como disse tinha 4 num TS400x4 e 2 racharam a carcaça não tive queima de bobina nem nada do gênero que indique mal uso simplesmente não aguentam, uma solução pra isso é passar veda choque na carcaça eu passei sob recomendação de um chegado que tem loja de som trabalha bastante com SQ e SPL)
No caso ficaria
 no primeiro e segundo contato as duas 5TRFX50
no terceiro e quarto uma 6x9
e no quinto e sexto a outra  6x9?
No primeiro os 2 5TRFX50
No segundo uma 6x9
No terceiro outra 6x9
Quarto fica livre entregando 100w a 2 ohm e 69w a 4ohm
Se for uma opção mais de um modulo e um upgrade eu faria
Banda BD 250.2 2 canais e mais 2 5TRFX50 (para as portas n sei se são 4 rsrsrsrsrsrs) fechando os exatos 50w por falante ligando um par por canal a 2ohm
image-668e725d38a748358ea9cf109d6253f6.jpg?v=637584313973400000
MD 250.2 1 canal para as 2 6x9
Taramps | MD 250.1 - 2 OHMS
Sei q ficaria melhor só um porém 2 pequenos da pra esconder dentro do painel
