Abreu
400w RMS em um Kit CS-60D???
já to imaginando esse kit numa bookshelf, com mdf de 20 mm, dutadinha... empurrada pelo meu Nashiville... nussaa, vai ficar tesão!
Eu naum vou mandar 150 rms pro meu Carbon nemmm... ronie já queimou naum vou me atrever!!
Abreu... com 37 rms meu Carbon toca lindo, o que pode exlicar isso...???
vou testar com 150 para ver como fica.. é o bridge do meu Módulo!
Muito relativo Luizinho...
Eu tenho uns mids JBL aki que tocam melhor c/ 30W do que c/ 120W...
Isso usando um 4.6x, e a potência nominal do kit sendo 140W!
Talvez esteja aguentando a potencia em virtude do baixo volume do pezinho mesmoque ta servindo de freio pro falante, nao deixando ele excursionar muito. Com isso ele ta aguentando a potencia legal, so cuidado pra nao queimar a bobina.
ao mesmo tempo q ta impedindo o excursionamento, ta matando a refrigeraçao natural da bobina q acontece qdo o cone se movimenta...
o primeiro dia q vier um calor mais forte aposto q esse mid vai pro saco por causa do superaquecimento... hehehe
Obrigado Abreu.
Por compartilhar conosco uma experiência tão didática.
Precisávamos mesmo saber se as idéais macabras do Tio Yamane não eram apenas maldade!
Valew pelo testezinho!
Grande abraço meu amigo!
Auhauhauhaa, dereg como sempre mto formal..
Pow Dereg, brigado pelo apoio...
Na verdade eu não ligo se vc é feio, o que importa é que vc é meu amigo...
auhauahuhauhauhaa...
Mas o negoço tá ignorante!!! Mto ignorante mesmo!!!
Não sei quanto tempo de vida ele ainda tem, pois com essa potencia aplicada, o mid-bass não admite distorções ou coisa parecida... Mas a experiencia valeu sim, com isso, APRENDI que podemos sim aplicar bem mais potencia do que o nominal, com a vantagem de ganhar mais qualidade e pressão sonora.
Agora sim, tenho apenas 1 par de mid-bass que consegue fazer meu sub desaparecer em alguns momentos!
Abraços.
Agora Abreu, imagine se esse mid estivesse no "pezinho" de 10L recomendado pela bravox, o absurdo que iria ficar :vts . Eu falei que esse mid era bom pra caramba ehehe
Hehehehee, ai ia ficar louco!
Mas acho que com 10L ele não aguentaria toda essa potencia que está recebendo agora...
Abraços.
O meu tocava lindo tb Luizinho, porem até o volume 56...
O que eu quis dizer com isso, é que, seu kit com 37w RMS deve mesmo tocar lindo, mas com um baixo SPL.
Era o que acontecia com meu Bravox, com os 50w RMS ele tocava lindo, mas eu, insatisfeito com a pressão sonora deles, ia lá e puxava o ganho para cima, isso fazia ele tocar feio... Com isso eu achava que ele não estava aguentando os 50w RMS do MTX...
Agora com os 200w RMS, tenho a mesma qualidade de antes (até melhor um pouco), mas com umas 3 vezes a pressão sonora que tinha, então, agora sim estou com o ganho 100% regulado, até a baixo um pouco dos 2,2v do player...
Abraços.
Abreu, eu queria saber tb como eh essa ligação q vc fez aih...
digamos q eu tenha 2 kits, 1 q aguenta mais e q eu pretendo mandar bastante potência e outro q eu queira deixar como auxiliar lah atrás (máximo 50rms pra ele). E ainda queria mandar pelo menos uns 300Wrms pro sub lah atrás (a 2 ohms).
Tem jeito de fazer isso com o MTX 895????
EDIT: otra coisa, será q dah tb pra embridgear os canais stereo do MTX 895?
Editado por -Igor-
Com 2 kit´s não dá..
Nesse tipo de ligação, os falantes do stereo não podem tocar na mesma frequencia dos da ponte, pois se tocarem, a impedancia desce para 2Ohms, queimando o amplificador...
Quanto ao canal mono, ele dá 490w RMS a 2Ohms...
Abraços.
Abraços.
e dah pra botar os canais stereo em bridge? tipo 3 canais, 2x100 a 4ohms + 1x490 a 2ohms??
Pelo que eu entendi é isso msm que ele tá fazendo..
[]´s
Da sim igor..
Só que dai tu vai ta mandando 100w para cada tweeter... também...
Abreu, tu poderia me dizer como tu fez o coste !? que capacitores e etc tu usou..
NoOne
Abraços.
Dá sim, mas fica 2 x 200w RMS a 4Ohms + 1 x 490w RMS 2Ohms.
O problema disso, é que o tweeter do kit não suporta esses 200w RMS, então, por isso que faço o TRI-MODE, ou seja, ligo os tweeter`s separados dos mid`s, nos canais dianteiros, recebendo 50w RMS cada...
Abraços.
o mala me responde se da pra usar o corte 3 way do player com esse tipo de ligação!!!??
Da sim igor..
NoOne
Noone, por isso mesmo que eu uso ele em tri-mode, para não mandar 200w RMS para o tweeter... Nesse tipo de ligação, posso mandar 200w RMS para cada mid-bass e "apenas" 50w RMS para cada tweeter...
Os cortes estão sendo feitos com os crossover`s do propico kit (dá por que o crossover do CS-60D é separado, mid e tweeter)
Abraços.
tb quero saber...
pq xover do carbon fede!!!
tb quero saber...
mas essa mala do abreu não responde. kct!!
Auhauhauaha, mala é tu frango...
Dá para usar somente o passa alta...
Os outros, tem que ser passivo...
O meu tá com passa alta em 80Hz pelo player, passa baixa passivo no mid-bass em 3500Hz e passa alta passivo no tweeter em 4000Hz.
Abraços.
ah então fudeu, pra mim não serve. vou ter que ir de Clean mesmo. Não restam mais opções!! :(
Editado por bigbota
Quando eu tiver os KITs CD60-D vo ver isso direitinho contigo abreu!
NoOne
POXA ABREU...ESTOU MUITO CURIOSO!!!
FAZ UM FAVOR AÍ PARA NÓS...FAZ UM DESENHO.!!!
Assim, vc mata a curiosidade de todo mundo e ensina como se faz!!!
Mas certeza que não dá para fazer com 2 kits 2 vias não?
abraços
dj_vini
Heheheheheehehe, eh quase impossível de alguem entender esse esquema!
Kkkkkkkkkkkkkkk... Mas tá ae...
Mid-bass em bridge e tweeter nos canais dianteiros, tudo com seus devidos cortes.
Abraços.
Editado por Abreu
Desenho mais simples abreu ehehe.
Eles nao tao entendendo q o passa baixa do mid eh no ima e o cross do tw eh separado, por isso permite o tri-mode sem capacitores ou indutores
Aaaaaaaahhhhmmmmmmmmmm.................. Agoooooooooooooora sim !!!!!!!!!!!!
Bendito sejam os desenhosinhos de paintbrush !!!!!!
HUhauhauhauhauhuahuahuahuahuahua
Vlw ae pelas explicações e pelos desenhos !!!!
[]´s
É Abreu o desnho do Jvfonseca ficou melhor, mas aí que vem a pergunta:
Qual compensa mais?
mtx 895 + 2 kit csp-60b com ligação normal em bridge fechando em 2 ohms?
ou
mtx 895 + 1 kit csp-60b somente em tri mode?
Quem mais aqui do fórum fez isso?
No mtx 895 vc deixa o ganho no mínimo ou 2/3 do máximo?
Qual compensa mais?
ou
Pra fazer o trimode o Cs-B vai necessitar de cross passivo para o mid comprado separado. O CS-D possui o corte passivo do mid separado do cross do tw.
[]s
