2Furious
Como fazer uma caixa ideal pro PAPÃO 15" BD 4+4 ?
Rapeizeadaaaaa .... :ol
To quase DECIDINDO em pegar o papão de 15" BD 4+4 e ligar no 1002 corzus.
Mas acontece q meu carro apesar de ter uma mala boa, ela é baixa, então não sei se tem como meter um papão de 15" nela, o carro é um VERONA 91/91
Gostaria de saber então se TEM COMO ou não e se sim, qual seria e como fazer uma caixa "IDEAL" pra ele de modo a tirar melhor proveito com o 1002, isso incluindo tipo da caixa, selada ou dutada, material, tamanho ...e todos os macetes básicos q puderem contribuir .... meu objetivo é sacudir o MANCO e caso dê arrancar todos os podres da lataria com os GRAVES .. hehehe.
Dúvida .. passageira .... qual vantagem do de 15 pro de 12 ? e as desvantagens do de 15" ?
MUITO OBRIGADO!
mdf no minimo 20mm
de preferencia com a frente reforçada........
parafusos! ;)
isola ela com cerragem e cola, pode usar outras coisas em cima..
e agora o grande segredo: se quizer som pra dentro e muito subgrave (o maximo q o papao pode dar) use caixas grandes..... em torno de 80 - 95 Litros... o duto tem q calcular....mas deve ser (nao tenho certeza) 10 x 40.......
espero ter ajudado!
tenho essa configuração, e toca muito
mdf no minimo 20mm
parafusos! ;)
espero ter ajudado!
Ajudou muito sim.... com certeza ..
o problema vai ser fazer uma caixa dessa de 90l pra colocar na mala do verona ..
VOU TER Q SER NINJA SAMURAI hhuahuahuauha
alguem tem algo a declarar ? rs rs rs
valeu mesmo ae!
Pra 1 BP di 15"??Nem pense em fazer uma caixa de 90L pq o sub vai excursionar d+...faça a recomendada da bomber q vai fika mto legal...naum lembro o tamanho recomendado para uma caixa dutada do BP de 15" mais deve variar de 50L a 65L mais ou menos...use MDF de no minimo, minimo msmo 20mm...mande um e-mail para a bomber q eles responderão rapidamente...eles são mto bons neste quesito.... Ainda bem q c decidiu hein..heheheh...:legal:
Editado por GTi
cara decidir eu decidi .. falta agora so descolar a grana hahuahuahuhua, não sei a parte mais dificil ja foi ou se to nela agora ..rs :ol
Como vc disse que a mala tem pouca altura, eu recomendo fazer a caixa com a parede da frente levemente inclinada. Como a foto em anexo que retrata a instalação do carro do usuário BENETTI!!
eita malucow , essa caixa ficow show
os BP sao de 12 ou 15 ? 15 ne ?
te 50 litro e pro de 12 num e????eu tenho o manual qe fala a litraem mais ta em casa depois do almoco eu posto aki.
Curiosidade, o material de REVESTIMENTO EXTERNO da caixa, como carpete ou courvim influencia nos graves ?
e por dentro ? precisa revestir tb ? com manta ou o q é melhor ?
No caso vai ser a caixa pra um papão só de 15, qual melhor posição pro duto ?
mandei email pra bomber ... e os caras muito atenciosos (parabéns ae) me recomendaram 50l pra trio e 65l pra interno ... ambos sobre o papao BD 4+4 de 15 (QUINZEEEE)
Isso confere mesmo ?
