hudsoncl
[FOTOS] Caixa pa NAR de 10"
Lindona as caixas. Marceneiros fazem caixas com muito mais qualidade que estaladores. Vale muito a pena.
MDF 25mm para nar de 10 pol sendo 125 rms. :blink:
Será que 1 nar é capaz de fazer uma caixa de 15mdf vibrar?!
Cada um com seu projeto, mas achei desencessário. Pouca potência para tanta madeira.
na minha opinião a caixa está nota 10, só um detalhe, mdf de 25???
cara, um nar de 125rms vc pode usar um mdf de 15 tranquilo!!! vc acabou de ganhar uns bons kilos no carro sem precisar!! mas tirando isso ta bão !!!
Bem observado...
Estive fazendo uns desenhos meio malukos pra ver como aproveitar melhor o espaço do portaluvas (huh.. quero dizer, portamalas) do ka... Putz, a diferença nas medidas externas da caixa usando 20mm ou 30mm é grotesca... Nem calculei com 15mm....
Afinal, mestres, fica legal fazer uma caixa com mdf 15mm para um NAR10"?
Qual a espessura mínima? (hehehe... Se for 15mm mesmo acho que até sobra espaço pra colocar os crossovers do csd na mala :lol: )
Abs
Marcelo
Bem observado...
Abs
Marcelo
de 15mm de olhos fechados!!!
concordo que MDF de 15mm fica legal pros NAR 10!!!
o pessoal tem mania de gigantismo, isso é legal pra sistema de alimentação e várias ocasiões, mas representa muito espaço e massa adicional no caso da espessura da madeira!
Concordo contigo, alias mdf de 15 acho que é o mais correto para esses tipos de subs!!!
Vou falar, tenho um sub kicker L7 de 10 em uma caixa dutada e com mdf de 15 simplesmente perfeito!!!
Ae pessual!!! E AGORA???
15mm ou 20mm?
Eu projetei com 20mm e acho que vou ficar com 20mm mesmo.... tem algum problema da caixa ficar muito "rígida".. por exemplo se eu usar algo mais "duro" que MDF?
Ficaria bom, 20mm em compensado?
vlw!!
Não...
Até onde eu sei, quanto mais rígida melhor....
Abs
Marcelo
MDF 15, para alterar o projeto de 20 para 15 vai ser tranquilo. Não use compensado amigo, o barato vai sair caro no final. Use MDF que é mais rígido que o compensado
Eu acho assim.. depois de achar um absurdo uma caixa por 150 pau nas lojas por ai.. vou fazer a minha propria..
- Faca a sua medida usando o site do fabricante e este aqui:
http://www.bravox.com.br/calculos_trapezoidal.asp
- Tire todas suas duvidas com os topicos ja existentes aqui... e se tiver mais, pergunte!
- Faca e refaca as contas da litragem correta. .e nao esqueca de descontar a litragem da madeira!
- Va ao marcineiro mais proximo e veja quanto ele cobra... na boa, deve dar uns 50 pau.. ainda mais que MDF nao eh caro!!!!
- Se der mais que 50 pau.. procura uma madereira.. compra a mdf... pega as ferramentas certas e faca voce mesmo!!!!
eu vou tentar ir no marcineiro e em ultimo caso, eu ja tenho as medidas de todas minhas chapas... depois eh soh pregar e colcaor carpete.. nao eh mesmo..
Pra ficar bom, faz vc memso!!!! bem mais barato, e 100% confiavel!!!
O pessual do forum ajuda mto tbem!!
Fui!!
Editado por brunoyoshimura
