Diego Heringer
[DÚVIDAS] HB20 - SQPL de entrada
Boa noite a todos!
Acabei de pegar um HB20 e gostaria de tirar algumas dúvidas com vocês.
Tenho os seguintes equipamentos:
- HU original (mais pra frente trocarei por uma central multimidia ou um dvd 2 din)
- Subwoofer E2K 800w rms 12" (Caixa dutada)
- Soundigital SD 1200.1D EVO 2.1 2 ohms
- Soundigital SD 400.4D EVO II
Vamos lá
Preciso fazer toda a instalação e comprar o restante dos equipamentos.
Estou pensando em comprar um Kit Duas Vias Nar Audio 600 Cs1, cabos, mantas e etc mas não sei o que é necessário!
Primeiramente, sou de Osasco, alguém recomenda algum instalador nessa região da grande São Paulo?
(Instalei esse mesmo som num outro carro que tinha, e sempre dava ruídos, parece que as lojas não sabem instalar corretamente!
Após isso, o que realmente preciso de cabo, manta e etc?
Eu não sei fazer nada então terei que contratar alguém pra fazer esse trabalho.
Mais pra frente penso em trocar meu sub por um Nar também e a HU por outra.
Se alguém puder me ajudar, eu agradeço
Um abraço!
Pegaria um ophera op90 ou um nar cs3 de kit 2 vias sendo empurrado pelo sd400.4 em bridge para cada lado do kit. 200w para cada lado.
de fiação:
2cabo rca 5m, audison ft2 ou bt2 ou stinger 4000/6000
5m cabo positivo 21mm/35mm
5m cabo remote 0.25mm
2m cabo polarizado 4.0mm
12m cabo polarizado 2.5mm
porta fusivel + fusivel 100a ou 150a - depende da bitola do cabo de força que voce escolher.
Tratamento acústico é essencial. Custo beneficio é a Seladin 3mm.
Com Hu Original creio que precisara de conversores RCA. (Corzus é um dos que mais utilizam).
Cabos Rca iria também de audison citado pelo amigo acima.
Mão de obra vai do seu bolso, na grande Sp tem bons instaladores... Caso tenha interesse de alguns te passo no privado.
