raug
Dúvidas para primeiro SQ!
Olá pessoal, uma ótima tarde a todos
Tenho um Gol G7 que atualmente está com o som de fábrica: um player Positron SP 2240BT e 4 triaxiais Bravox B3X50X (5"), sendo 2 nas portas dianteiras e 2 no tampão.
O estilo musical que mais costumo ouvir é hip hop, rap, trap, drill... músicas com bastante grave/sub grave. Pretendo gastar cerca de R$ 2500 no total, não queria passar muito disso. Andei pesquisando bastante e estava pensando nos seguintes itens:
- HU: Manter a original, mas como já pesquisei não tem saída RCA, então queria pegar um conversor RCA da Eatech, que vi o pessoal falando bem aqui no fórum. Sairia por uns R$ 125.
- Kit 2 vias: Minha ideia tá sendo buscar modelos de 5 " também, já que os originais são dessa medida. Não quero ter que cortar, nem ficar fazendo muita adaptação pra não perder a originalidade do carro nesse sentido. Então, encontrei os NAR 525-CS-3 (120 W total), que são justamente de 5 " e estão na faixa dos R$ 680. Só se eu estiver delirando e tiver como colocar de 6" no G7 sem ter que adaptar/cortar kkkk, mas a preferência está sendo esse até pelo preço mesmo. Não queria passar dos 700 reais num 2 vias.
- Sub: Estou com duas dúvidas aqui. Mas já adianto que em relação ao tamanho da caixa, estou bem aberto a sugestões. Podem recomendar praticamente qualquer volume baseado no que quero pro sistema, só precisa caber mesmo kkkk. Não uso tanto assim a mala, e não seria incomodo ter que tirar a caixa pra carregar algum objeto grande.
       A primeira: Pelo o que pesquisei e vi em vídeos, o NAR de 12 ", série 3 (SW-3) de 450 W são bons, tocam legal e entregam boas baixas frequências. Só que tem o 1222-SW-3 e o 1244-SW-3, que sei que a diferença está na impedância, o que influencia na escolha dos amplificadores, mas não sei exatamente qual escolher. Encontrei um 1244-SW-3 por um preço bem abaixo da média que é R$ 600, tô quase pegando para aproveitar. Mas considerem que estou com dúvida na escolha dos dois, por causa dessa questão da impedância e como casar isso com o amplificador.
       A segunda: Além de um sub que conseguisse ir em frequências bem baixas e tocasse com qualidade, queria algo também que proporcionasse um bom volume, que desse para ouvir de fora do carro (nada a nível de um sistema SPL, mas que de fato conseguisse chamar atenção). Então vi que os subs da Protech são bem citados, que tocam bem, atendem esse propósito e tal. Vi os modelos Excursion 12 " de 550 e 850 W, que pelo site deles está até num preço mais baixo que os NAR. Lembrando que eu prezo bem por essa questão de grave/subgrave com uma boa qualidade. E como é meu primeiro SQ, estou bem aberto a sugestões. Então, os NAR conseguem atender esse requisito ou seria melhor ir de Protech?
- Falantes para tampão: Sei que em SQ não é recomendado usar no tampão para não acabar influenciando nessas coisas de palco sonoro e tal, mas como eu gostaria também de um volume legal para o sistema, para não ficar algo tão tímido assim quando estivesse tocando alto, com portas/vidros abertos (quase indo pra ideia de um SQPL). Há alguma recomendação de falantes para ele? Poderia até colocar junto à caixa do sub, não necessariamente no tampão. Como leigo eu penso que um Midbass atenderia (provavelmente iria de NAR também), mas queria ouvir a opinião de vocês nessa. Se realmente não valer a pena e afetar muito a qualidade, não me importo de abrir mão de falantes no tampão.
- Amplificador: Pesquisei e vi que os Banda ICE são bem usados e avaliados. Olhei também os Soundigital da linha Evo 4.0, que até são mais baratos que os da Banda. Não queria ir além dos R$ 600 nos amplificadores. Pesquisei bem mas ainda não consegui entender como casar o kit 2 vias e o amp em questão de impedância e tal, então peço que me indiquem um conjunto que possa tocar sem problemas.
- Tratamento acústico: Vi que é fortemente recomendado tratar as portas. O plano é tratar só as dianteiras, já que as traseiras não tem espaço para alto falantes originalmente. Vocês podem estimar por quanto sairia um tratamento decente?
- Cabos / instalação: Essa é uma parte que não tenho muita noção. Sei que os cabos são importantes, mas não queria gastar tanto assim. Queria algo que coubesse no orçamento e atendesse bem as necessidades. Quanto a instalação, vocês podem me dar uma ideia de quanto eu gastaria? A ideia é que tudo, desde as peças à instalação, não fuja tanto dos R$ 2500.
E para quem for de Recife / Pernambuco: não sei exatamente onde levar para instalar, mas vejo o pessoal ir montar seus sons com qualidade na Solution Garage e CB Equipadora. Se alguém for aqui da região, agradeceria sobre uma recomendação de onde instalar.
Então é isso pessoal, espero que tenha ficado claro o que pretendo e meu raciocínio. Qualquer dúvidas, fiquem à vontade que eu esclareço.
Eu cometi esse erro em levar meu primeiro som, que montei justamento lendo e relendo varios posts e artigos deste forum, em uma loja de acessorios e som automotivo. Resultado, som com ruido e tudo muito mal instalado.
Se for instalar SOM INTERNO, tem que procurar alguem que saiba montar som interno. E vai ser muito raro uma loja de acessorios, ter um profissional assim e olhe que ja andei em varias aqui da minha cidade.
Editado por Fernando Perilo
Em 10/04/2021 at 16:55, raug disse:
Ja comecou errado. Pega um x7000br ou um 2din da linha Z da pionner. O player eh a alma do som, entao se sua h.u for ruim, nao tem santo que salve seu som.
Montei um gol G7 recentemente, e os alto falantes sao de 6".
A adaptação que voce fala, chama-se aro de madeira, e é imprescindível para fixar o mid na porta.
De kit nesta faixa de preço, ficaria em duvida entre o nar cs3 de 6" ou o ophera op90 - confesso que pegaria o ophera, por ser um kit muito bem falado, recenetemente, em varias comunidades.
A mala do gol eh muito pequena, mas se espaço nao eh problema pra voce.... Tem um amigo aqui em recife que tem um JL12w0v3-4, usado.
Se voce quer um som pra fora, melhor fazer uma caixa 4 vias e nao um sistema interno.
Esse negocio de kit 2 vias + falante no tampao nunca deu certo. Sempre o 6x9 vai se sobressair diante do kit 2 vias. Voce alem de gastar mais dinheiro com amplificação e fiação, vai ter um resultado ruim no final.
A Proposito, nao existe "SQPL", ou eh SQ ou eh SPL.
O recomendado, caso voce ande sempre com passageiros no banco de tras, eh colocar um coaxial DA MESMA MARCA E MODELO DO KIT 2 VIAS.
Porem acho desnecessario o uso de coaxial, voce mal vai notar que ele ta lá pois seu uso normalmente eh bem atenuado para nao atrapalhar a imagem sonora.
O dinheiro que voce iria investir nesse amontoado de alto falante, usa pra pegar um kit 2 vias bacana, com uma amplificação adequada. Garanto a voce que nao vai sentir falta de altura se fizer isso.
O amplificador tem que casar com o sistema, e nao o contrario.
Voce so pode decidir o amplificador, quando souber todo o setup.
Caso voce opte por um ophera op 90 + jl12w0, um sd800.4 ja atenderia muito bem.
Mas um item indispensável.
Ou voce compra uma manta acustica propria para carro, como a da technoiser, stereo design dentre outras, como pode optar por manta asfaltica.
Manta asfaltica, sai na faixa de 100 reais.  a aplicação, depende muito de onde voce for fazer.
Normalmente para amigos, cobro 50 reais por porta
Supondo que voce pegou um sd800.4, ophera op 90, jl12w0.
Voce precisa de 2 cabos rca, 6m de cabo 16/21mm, 5m de cabo remote, 14m de cabo 1.5/2.5mm, 2m de cabo 4mm, porta fusivel, fusivel.
Alem disso, ainda tem os terminais e mao de obra;
So de fiacao, voce gasta perto de 400/500.
Essas duas que voce falou ja nao sao mais o que um dia foram.
Manda mp pra mim que te indico.
Em 11/04/2021 at 21:57, Fernando Perilo disse:
amigo pode me ajudar em um projeto que estou iniciando agora?
tenho um j3 2011 e quero fazer um som interno e gostei das coisas que você citou, porta dianteira do meu carro é kit 2 vias de 5 polegadas, twiters na porta traseira e coluna traseira é 4 polegadas. O que você recomenda fazer nesse projeto?
Em 04/06/2021 at 00:43, iansantos778 disse:
mandei mp irmao
