Neurosy
SQ de entrada (iniciante) - HB20 2014
Boa tarde pessoal.
Então, peguei um HB20 2014 recentemente e o som dele original é horrível como todos já sabem, nunca me envolvi com som automotivo, sempre usei os originalzão em todos os carros que tive, mas agora resolvi ver se consigo dar uma melhorada no meu carro atual.
Vamos lá, eu recebi de presente de um brother um KIT 2 VIAS NAR 6" 600-CS2 e um Modulo Amplificador SD400.4D é apenas oque eu tenho até agora, eu não entendo nada de som, mas pra não chegar totalmente ignorante eu li algumas coisas no fórum, aparentemente esse kit da NAR é decente e o amplificador também, estava lendo que pra ter um grave legalzinho precisaria de um Sub então vi que a galera recomenda o SUB 8"ou 10" da NAR SW2.
Agora o ponto principal, oque mais eu preciso pra ter um SQ para INICIANTE legalzinho?
KIT 2 VIAS NAR 6" 600-CS2 (JÁ TENHO)
> Modulo Amplificador SD400.4D (JÁ TENHO)
> Qual sub? NAR SW2 mesmo?
> O Player original do HB20 vai limitar muito o projeto?
> Tratamento nas portas é essencial?
> Os coaxial das portas traseiras? Sem utilidade para eles?
> Cabos? (Isso eu realmente não entendo nada, não sei nem como é ligado e conectado um som automotivo, mas é difícil confiar nos profissionais aqui da cidade, segundo amigos sempre montam com componentes mer**, ou cobram bem caro, por isso só queria chegar lá com tudo e só pedir pra instalar.)
Obs: Orçamento não ta muito bom kkkkk, mas podem deixar opiniões como quiserem.
5 horas atrás, Neurosy disse:
Sim, eh uma boa opcao. Veja qual cabe no seu orcamento e no espaco que voce tem. Se a ideia eh soh SQ, 1 de 8'' eh mais do que o suficiente.
Sim, com certeza vai ser o gargalo. Mas isso nao significa que nao dah pra usar, usa, se nao gostar, pensa numa solucao depois. Verifica tambem se seu amplificador possui entrada de baixa impedancia, pois, se nao possuir, vai precisar de um conversor RCA, ou, melhor, um processador.
Sim, se nao tiver grana pra fazer um bom tratamento, deixa o sub pra depois e trata a porta agora.
Pode descartar.
Precisa definir a ligacao do player pra saber do que voce vai precisar.
Editado por R2_luciano
Sem dúvidas o primeiro upgrade que deve ser feito é o player.
Um bom player 2din da pioneer(4v) deve custar na faixa de 1.3-1.8k ou um 1din, entre 600-800.
Esse amplificador vai ser muito fraco para ligar um set completo. Veja bem, ele manda 50w x 4ch 4ohm e 200w x 2ch 4ohm bridge.
Porém tenho boas impressoes dele quando ligado em bridge para o kit 2 vias.
Talvez fosse uma boa estratégia inicialmente adquirir uma boa H.U, usar o sd400.4 para o kit 2 vias em bridge. Mandando assim 200w rms para cada lado do kit.
Recomendo fortemente que voce faça o "tratamento" acustico da porta, junto com um bom aro de madeira, preferencialmente mdf naval, para fixar o mid-bass na porta.
Sobre fiacao, se for usar como eu disse, voce precisaria de 5m de cabo positivo - passaria logo um de 21mm para futuros upgrades, 14m de cabo polarizado 2,5mm, 5m cabo remoto 1mm, 1 cabo rca 5m + 2 cabo y, porta fusivel,terminais, termo retratil, fita isolante....
Editado por Fernando Perilo
Sobre o subwoofer, pegaria algum da JL, Morel,Fosgate... todos usados, claro! Existem varios, é so procurar; Mas caso nao goste de usados, um nar sw3 de 10 acredito que cairia melhor do que um de 8... Mas o que voce escuta? Qual sua referencia musical?
Para esse subwoofer, pegaria um amplificador dedicado a ele.
Hoje realmente nao existem muitas opcoes, que eu saiba, de amplificadores mono baixo custo. O unico que acaba saindo mais viavel seria o sd1200.1, entretanto seu preço nao eh mais tao atrativo.... sendo conveniente uma boa garimpada em amps mono como kicker, alpine... usados...
Fica a seu criterio.
19 horas atrás, Fernando Perilo disse:
Vou entrar nessa conversa.... pra quem escuta rock 60/70 e tem ouvido apurado, os NAR's  seriam uma boa "entrada"?
8 horas atrás, Microbios disse:
Eu gosto dos NAR, e normalmente nao vejo reclamacoes sobre a sonoridade. Normalmente quem nao gosta eh porque teve algum problema com durabilidade, garantia, ou uma tinha que solta e fica feio. Eu jah usei muito e nunca tive problemas, entao super recomendo.
Pra ouvir rock com qualidade um de 8'' eh mais do que suficiente, na minha opiniao.
